bosss 发表于 2008-2-3 08:54:47
2008版不锈钢新牌号标准解读
2008版不锈钢新牌号标准解读
近日公布,国内钢厂发布了不锈钢新牌号标准,经过比较分析,新牌号与旧牌号标识上基本没有太大变动,主要的化学元素标识都没有变动,只有碳含量标识和个别钢种里面化学元素发生变动:
    1、碳(C)含量标识
  1)旧牌号:Cr之前的数字表示碳的千份之几的含量。如201(1Cr17Mn6Ni5N):碳(C)含量千分之一;2Cr13(420),7Cr17(440A),分别表示碳(C)含量千分之二和千分之七;如果C≤0.08%为低碳,标识为“0”,如(304)0Cr18Ni9;C≤0.03%为超低碳,标识为“00”,如00Cr17Ni14Mo2(316L)。
  2)新牌号:Cr之前的数字表示碳(C)的万分之几的含量。如201牌号为12Cr17Mn6Ni5N,表示碳(C)含量万分之十二(0.12%);304牌号为06Cr19Ni10,表示碳(C)含量万分之六(0.06%);316L牌号为022Cr17Ni12Mo2,表示碳(C)含量万分之二点二(0.022%)。其它标识基本不变。
  新牌号中碳(C)含量较之以前更加明确,对产品生产技术也有了更高的要求。
2、个别材质原料含量发生调整
原料含量发生变动的部分钢种比较:
NO 中国标准 日本(JIS) 美国
新标准 旧标准
ASTM UNS
1 06Cr19Ni10 0Cr18Ni9 SUS304 304 S30400
2 022Cr17Ni12Mo2 00Cr17Ni14Mo2 SUS316L 316L S31603
3 019Cr19Mo2NbTi 00Cr18Mo2 SUS444 444 S44400
4 06Cr18Ni11Ti 0Cr18Ni10Ti SUS321321 S32100
5 06Cr19Ni10N 0Cr19Ni9N SUS304N1 304N S30451
njpufc 发表于 2008-2-14 16:44:50
好我正要
好我正要,谢谢楼主:handshake
纪中 发表于 2008-2-21 10:46:29
多谢了,楼主。:handshake
dlhero78 发表于 2008-2-22 15:58:22
十分感谢,楼主了.:victory:
sun67548 发表于 2008-3-13 11:09:15
好的,谢谢
收藏下了
快乐就好1986 发表于 2008-3-13 14:41:23
回复 1# 的帖子
为什么我下载不下来????
:Q
成都石化机械 发表于 2008-3-21 16:06:07
表达对了,但楼主对美国标准拿来与国产替代是不对的。比如说316L只能说近似于我国的022Cr17Ni14Mo2,而不能说成是二者互称。其他朋友也要注意。
tangjik 发表于 2009-1-15 14:56:14
dingdingdingdingdingdingdingdign
wugqtop 发表于 2009-1-15 16:37:54
原帖由 成都石化机械 于 2008-3-21 16:06 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
表达对了,但楼主对美国标准拿来与国产替代是不对的。比如说316L只能说近似于我国的022Cr17Ni14Mo2,而不能说成是二者互称。其他朋友也要注意。 同意,只是相当于,不是等于,材料替代需要客户批准
yhzmdm 发表于 2009-2-5 10:09:45
都是权限的限制,无法应用资料了.
查看完整版本: 2008版不锈钢新牌号标准解读
