一线光明 发表于 2008-2-1 20:57:31
硬度达到HRC45-50的材料 去余量 相当费刀具---请教
加工中心上,一个400-500-600的方,材料T8A,硬度达到HRC45-50。
余量很大,有60左右。
用的是YS8或YW1车刀。500的飞刀盘。
转速是180左右 进给是20-30。深度给到3个。
相当费刀具。不停的要磨刀 。
求教
追风传说 发表于 2008-2-1 22:45:39
你们单位也够狠的,都加工中心了,还用普通铣床的土办法拿车刀当飞刀用??也太节省了点吧,要飞拜托也拿把数控车刀来飞行不??
原帖由 一线光明 于 2008-2-1 20:57 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
余量很大,有60左右。
相当费刀具。不停的要磨刀 。
求教
一线光明 发表于 2008-2-1 23:16:31
呵呵,确实。
好刀具也有的   山德维克的刀子我们一般只用来精加工。
去余量的话,还是舍不得。而且6个面余量都很大。
所以想问下有没有更好的加工方法。或者是我的加工方式的问题?
我工作经验有限,请教
追风传说 发表于 2008-2-2 04:40:15
回复 3# 的帖子
在铣床上装夹车刀作为大直径飞刀盘的方式,本来就是一种轻微切削量的精加工手段,你自己想想,这样装车刀当转速高时动平衡有多恶劣?刚性有多大?这根本就不应该用来大余量去处的手段,就算你能用效率也是很低的.
chunzu 发表于 2008-2-7 10:10:00
lz,现在的加工时代精加工怎么做都要那么多时间的,提高效率基本在粗加工上,精加工除非改进方式,所以粗加工才更应该有好的刀具,我们粗加工用的都是山的维克的刀具。五面加工机上作工作台,用玉米铣刀都是40mm一刀。72片刀片用了整一年到现在才磨损了一个角。好的东西要配好的武器的。几十万,几百万的设备都买了,几千块的刀具还要省?:lol
胡一刀 发表于 2008-2-7 17:15:40
用玉米铣刀都是40mm一刀~~~~超牛~~不知道功率有多大?
jjkkllo 发表于 2008-2-8 02:36:04
40mm一刀一点也不深吧,ae应该会比较小
jjkkllo 发表于 2008-2-8 02:39:13
不过,你们工件的这个硬度,是平时金属切削时最不愿意遇到的,软不软硬不硬的,最费刀片了
lin_c_x 发表于 2008-2-25 20:12:34
用INGERSOLL的 吧 粗加工的大佬
jinhuiqun 发表于 2011-10-20 08:29:12
用玉米铣刀{:soso_e150:}{:soso_e153:}
查看完整版本: 硬度达到HRC45-50的材料 去余量 相当费刀具---请教
