热装轴承的方法---请教
关于热装轴承的方法首先热装轴承时,加热的是外圈还是内圈,如果加热的是内外圈,加热时内外圈都会热涨怎么控制?
轴承热套
我们安装轴承只需要煮需要配合的部分就行了,冷却后再把外圈套上去就行了。 原帖由 仗剑走天涯 于 2008-2-1 09:49 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif我们安装轴承只需要煮需要配合的部分就行了,冷却后再把外圈套上去就行了。
楼上朋友说的对。有专用的可控温度的电炉或者感应加热器可供使用。 外圈是装在孔内的,它不会加热,需加热的是轴承内圈!3楼采用的是专业的方法,条件不够,可用废油加热到100~120度即可,用大钳子撑住内圈直接装。冷却后再装轴承外圈。 现在市面上有电加热的装置卖了,印象中INA就有,如果资金不是问题的话可以买来用,比用油要好.
2楼说只煮需要配合的部分不知道如何操作?煮的时候不是整个轴承全部浸在油里吗? 可以看一下厂家轴承手册,上面有详细的说明 热装轴承时,可以进行整体加热,一般采用油煮的方式,内外径都会加大。 加热的在用方法很多,需要根据你自己的情况定。大量生产的有采用电炉、油煮的。还有前几年广告铺天盖地的感应加热器等等。控制的就是温度。 一般是加热内圈的,可以采用电磁加热器控制温度,不要加热超过100度! 涡轮加热器整体加热,就是那么简单!以前听说浸在油液里面加热。
