线切割,切一多半时 丝还在动 但是半天还在同一个位置---请教
最近我切割一个比较厚的工件时 前边一切正常 切一多半时丝还在动但是半天还在同一个位置是短路还是其他原因? 如果丝还在走,说明并没有短路,如果丝与工作间短路的话,丝会断的,你这情况先查一下程序中有没有不对的地方,如果排除程序无错,那一般是工作台工作异常了. 丝在转 但不相对工件移动所以不切割 程序没问题 估计是短路,考虑换水或紧丝 情况一。材料有杂质,造成短路。情况二。俗话讲的过切了,就是走丝太快放电跟不上。 短路!
铸件有问题 换水+换丝+放慢跟踪 = OK 加工时注意那个皂化液要顺着丝冲。丝要紧些。另外短路了可以先短路回退一下,在切 刚刚接触线切割,学习中 材料有杂质,造成放电"断路",
