草图截面上XY面画一个与X轴成30度的圆柱体---求助
我想草图截面上XY面画一个与X轴成30度的圆柱体,该怎么画啊?我用的UG5.0的 兄弟们,别光看啊,帮帮忙啊 草图都是平面的,无法直接做实体;可以在modeling 中做 就是选矢量方向的时候,确定你的30度 可是我在实体界面也画不出来,斑竹是不是可以讲具体一些!十万分的感谢!!!!!!!!!!11 我知道了,不知道行不行,希望大家指点!我用的是WCS动态重定位! 也可以,建立一个这种要求的办法有几个办法。
在modeling会提示方向,你直接输入就可以了。 你做 一个与X轴成30度的基准轴就行了。 本帖最后由 xinhaishijie 于 2009-5-8 08:50 编辑
画一条与x周成30°角的直线,再画所需直径的圆,用拉伸命令,选取圆为曲线,直线为指定矢量,高度自定,点确定就可以了。
