zhouaiming368 发表于 2008-1-26 11:55:15
怎样把一零件图插入到装配图里面?
我想请教下大家,在SW 里怎样把工程图插入到另一个工程图里?把一零件图插入到装配图里?
ayon 发表于 2008-1-26 15:40:11
:L :L :L 奇怪的想法
似乎是不可能的
前进进 发表于 2008-1-26 15:50:12
在装配体中,插入零件,建立装配关系便可。
红豆生南国 发表于 2008-1-26 16:59:15
在零件图中选中你要的视图,再Ctrl+C,再切换至装配图中,再Ctrl+V,即可。
只是图纸格式不在了,但零件图其本身的对应关系还在。
zhouaiming368 发表于 2008-1-27 13:42:38
谢谢大家的指教,我回公司了试一试:)
deets119 发表于 2008-4-1 11:34:22
把一个零件图插入到一张装配图里 这个我做过
打开装配图 插入---模型---选取你想要插入的零件---选取你所需的视图
njzhangnanbing 发表于 2008-4-1 13:36:04
这个方法是可以的,就是为什么要这么做呢?很奇怪?楼主可以解释一下嘛?
查看完整版本: 怎样把一零件图插入到装配图里面?
