发一张液压原理图,请大家讨论
事情是这样的:我厂有3台金属挤压液压机,分别是5000KN,10000KN,12500KN,故障率高,发张5000KN的液压原理图和电磁铁动作表,希望大家帮着讨论讨论,能否给些液压设备维修保养方面的高招.先对大家表示感谢.
工艺动作分调整和单次:
下面我简单说一下单次动作中的工艺动作:
机器运行前,将选择开关置于"单次"工艺动作的位置,滑块应处于上限位置(LX1),顶出缸处于下限位置(LY2).
(1)空负荷运转:
接通电源,按要求依次气动各电机,使系统处于空负荷状态.
(2)滑块快速下行:
按压工作按钮后,相应的电磁铁动作(见液压原理图动作表).其中2台主泵的油进入主缸上腔,1台主泵的油进入两个侧缸上腔,主缸下腔的支撑阀开启,滑块快速下行.
(3)滑块快速下行并加压:
当滑块下行至LX2发讯位置时,三台主泵的油全部进入主缸上腔,主缸下腔的放油阀关闭,滑块下行需克服支撑阀的调定压力,则速度减慢并加压.
(4)滑块持续加压:
定压成形时滑块加压,当液体升至BP1调定值时,BP1发讯,滑块在此压力持续加压一段时间.
若选择定程成形,则滑块下行至LX3发讯位置时就停止下行,转入下一动作.
(5)滑块泄压:
滑块持续加压延时到时后,此时电磁铁全部断电,主缸压力逐渐下降,油泵空循环,充液阀在控制油的作用下开启,使滑块泄压.
(6)滑块回程,顶料器顶出:
泄压延时到时后,相应电磁铁动作,滑块开始回程,顶料器同时顶出.
(7)滑块回程停止,顶料器继续顶出:
当滑块回程至回程停止LX1时,LX1发讯,滑块回程停止,顶料器继续顶出.
(8)顶料器停止延时:
顶料器顶起至LY1位置时,LY1发讯,电磁铁断电,顶出缸顶起停止并延时,延时时间分别可调.
(9)顶料器退回:
延时到时后,相应电磁铁断电动作,顶料器退回.
(10)顶料器退回停止:
顶料器退回至LY2位置时,LY2发讯,顶出缸退回停止.
至此,一个工作循环结束.
[ 本帖最后由 xingchunbo 于 2008-1-26 12:29 编辑 ] 注意经常换油,清洗油箱
回复 2# 的帖子
设备资料上说一年过滤或更换一次液压油,这样可以吧.还有整个机器用油量大约6000L,更换一次很贵的.
[ 本帖最后由 xingchunbo 于 2008-1-26 14:57 编辑 ]
针对这张液压原理图请教
高手可否给讲解一下:(1)E阀组中缓冲压力和支撑压力处的溢流阀的工作原理.
(2)上述两个溢流阀的调整应注意哪些.
谢谢.
顶起来,请大家积极发言啊
版主能否支持一下,希望大家讨论讨论.谢谢.
顶起来,请大家发言啊,谢谢
谢谢,别怕麻烦,看看吧,你也会学到东西的。顶一个
目前我对这个还不是很懂,等我懂了再和大家交流,不过可以看出来是好东西 谢谢 支撑压力调节可控制主缸速度,一般调整为不自动下滑就可以了,这样工作效率高些,对油温的问题也起一点作用, hao dgfsdf gsdg fsg fg sfgsfdgh fasdfasdfgadsgsdfgsdfgadsgdfgsdfgsdfgsdfgsdfgsdfg
