gzj0052 发表于 2008-1-23 14:42:14
量内孔用成量的内径量表,常有误差---请教
量内孔有什么可靠点的量具,现在我们用内径量表(成量产的),示值经常有误差,用第二把表也有同样情况,是不是买的量具不好。价钱贵一点也没关系,关键是量取尺寸要相对稳定。
请教,谢谢!
cherry 发表于 2008-1-23 15:51:30
被测零件的尺寸及公差是多少?
大批量检测可以使用电子塞规或带表塞规
gzj0052 发表于 2008-1-23 15:57:33
回复 2# 的帖子
内孔直径Φ54+0.03
cherry 发表于 2008-1-23 16:31:39
应该使用50-160mm的内径千分表
扬天测量 发表于 2008-1-23 16:39:24
首先可以肯定是表本身的问题吗?如果有其他品牌的表可以比对一下是量表的问题还是操作手法,还有这个误差是多大,是否厂家规定的范围之内,进口的同类产品重复测量精度说的是1微米到2微米。另外对表的时候最好用经过精密检定的环规(测出来得值老是偏向一个方向可以这样试试),还不稳定就可能是表的问题
大批量生产用内径表不太合适,专用测头好一些
国际化 发表于 2008-1-23 20:48:18
气动或者三爪自定心
gzj0052 发表于 2008-1-24 08:57:36
回复 5# 的帖子
怎样的专用测量头比较好用呢,我不是很有经验,能否点拨一下
扬天测量 发表于 2008-1-24 09:12:57
就是上面大家提到的诸如电子塞规、气动塞规、带表塞规之类的东西,共同的特点是测量范围很小,像你的零件尺寸做专用测头就只能测量那个尺寸或者很接近的尺寸;定位稳定,因为测头是和零件形状接近的形状,相互之间间隙很小,几乎感觉不到由此带来的测量误差(或者误差小到完全可以接受的程度);和操作者水平没有关系,测量结果基本上应该是谁测都一样,测量速度快;采用的是比较测量(相对测量),测量零件的时候都需要事先用校对环规校对,校对的频次根据实际情况可以是若干件一次也可以是若干小时一次。
piaoka 发表于 2008-1-24 10:07:27
通用量具的使用还是靠经验积累的!我建议你买个54直径的标准环规!
用这样的方法校表,误差会减少到最小的!
cherry 发表于 2008-1-24 19:24:10
就是8楼斑竹讲的专用量具,我们称它傻瓜量具,德国进口的价格较高六千元左右
页: [1] 2 3
查看完整版本: 量内孔用成量的内径量表,常有误差---请教
