无压痕,不拉孔折弯下模结构---请教
折弯时,老是有压痕,最伤脑筋的是把离折弯很近的孔给拉扁了各为大侠是否有好的折弯刀具结构,解决问题? 正常:lol :lol
如果是有色金属还是要做些保护的。 折弯没压痕貌似解决不了吧,者弯空压变形了 那个应该是设计问题吧,孔离弯板线太近,我们一般是下料的时候下个小孔,弯完后再钻,貌似只有这个办法不知道其他高人有何好的办法。 我也看过这种模具,好像是在V槽两边加两个可滑动的挡块 有一种翻板模具可以做到几乎没有折弯压痕 楼上能不能说得具体点,或发个图片来瞧瞧. 在折弯机上折是肯定有折痕的,因为上下模的刃口太锋了。可以自制一副模具,刃口做成圆角,用液压驱动比用冲床效果好。
至于那个被拉扁的孔,有两个解决方案:
1:改变孔的位置,离折弯线远一点。
2:在孔与折弯线之间开个切口,这样变形的是切口,而不是原来的孔。
以上两种方案也可以综合运用,楼主根据自己的实际情况考虑一下。
[ 本帖最后由 浪卷云 于 2008-1-26 10:13 编辑 ] 浪卷云说得很好要想没有压痕将刃口做成圆角,我们也是这么做的,但为了不将孔拉变形而将孔离折弯线远一点好像不太现实,因为孔位一般是由客户图纸决定的,如客户不肯改怎么办?
回复 8# 的帖子
我又不知道他的具体情况,我说的只是有可能解决的办法,如果他的孔既不能移,又不能开切口的话,那我下面等于是白说了。:) 只要用固定模具就会有压痕,这是毫无疑问的,就算做了圆角也会有,就是明显不明显的问题了……翻版模具一般模具书都应该有介绍,不过制作麻烦很多!效果听师傅们说应该还是很好的,大概意思就是说凹模不是死的,一边有个翻板可以在折弯的时候翻起来从而成型。。
孔的问题不能开工艺孔的话就只能改成钻孔了!
