害怕伏枥 发表于 2008-1-21 19:46:37
一台全自动的真空成型机
刚完成的一台全自动真空成型机。
工作面积2500*950,使用宽1020的卷料。
带齿链条送料,配用变频器的有刹车电机减速机拖动。压边框压料。上下加热板,每个加热板使用200块300加热瓦,每块功率300瓦。上加热板的200块加热瓦可以单独控制通断和设定三种不同的加热强度。全部400块加热瓦度可以在线检测损坏与否。
一个操作工人,设计一个工作循环70秒。
害怕伏枥 发表于 2008-1-21 19:59:27
液压完成压边框、模具台、辅助模具架和送料墙板的动作。气动加热板移动。
升降模具台的4个油缸在调试时发生过严重的拉伤,此事曾在液压气动板块讨论。现在该设备的液压缸筒内壁均镀硬铬。
修身齐家 发表于 2008-1-21 20:08:59
强!也不知道我什么时候才能到楼主的程度,渺茫.
syw开门造车 发表于 2008-1-22 07:07:45
害怕伏枥友好!
一直惦记着你的项目的进展情况,看到问题得到解决,向你表示祝贺!
问一下:
1?:现在这台机器采用的是继电器逻辑控制,还是采用PLC控制?
2?:加热强度调控采用的是切换方式,还是调压方式?
3?:400块加热瓦在线检测,如果只坏一块加热瓦,能检测出来吗?
4?:加热瓦在线检测,采用的是热电偶方式还是电流方式?
涉及机密的地方不要回答。
谢谢!
syw   080122---07.07
心结 发表于 2008-1-22 12:48:07
能介绍一下工作原理么?……我不知道什么叫做真空成型
害怕伏枥 发表于 2008-1-22 13:16:54
真空成型是将塑料片材加热,然后覆盖在模具上,抽去片材与模具间的空气,使片材紧密贴合于模具,然后将塑料片材冷却,得到成型工件的一种工艺。
害怕伏枥 发表于 2008-1-22 13:33:04
答开门造车友:
1、设备电控采用了三菱的Q系列PLC。
2、加热强度调控用比例调节,使用固态继电器,以2秒钟为一个周期,加热比例分别为100%、80%和60%。实际上也是一种通断切换方式。
3、400块加热瓦采用坐标标记,可以清楚确定损坏的是那一块。
4、用了200个开关输出的电感器,每个电感器穿入上下两块加热板的同编号加热瓦的相线。检测电感器有否感应电流输出来判断加热瓦的好坏。
加热瓦的控制,可见文献不少,谈不上技术机密。在线检测在网上好像还搜不到国内实例。
下面贴出加热控制柜的照片。
背面:
在柜内和门板上安装了控制上加热板的200个固态继电器和200个电感器。黄色的是固态继电器,绿的是电感器。
正面:
最左边一排双层接线端子,连接由电感器而来的线,两排单层端子分别联结上下加热板的固态继电器和加热瓦。中间是控制下加热板的30个固态继电器。
这是主控柜内的PLC。
[ 本帖最后由 害怕伏枥 于 2008-1-22 19:03 编辑 ]
巨匠 发表于 2008-1-22 16:06:47
外观挺整洁美观的,学习了,呵呵!
害怕伏枥 发表于 2008-1-22 18:36:42
很高兴得到巨匠的称赞。
记得巨匠曾为自己设计的设备外观苦恼。我设计时很注意设备外观,喜欢用简洁的块面构成设备外廓。这台设备有一些地方自认为做得比较好。一直想有机会就一些设计细节与巨匠共同探讨,有此实例,稍后准备再拍几张照片出来。
杭州学徒 发表于 2008-1-22 19:51:32
这台设备是吸塑包装设备,可以根据生产使用行业的不同,可以为药品包装,食品包装,化装品包装,甚至玩具,工具包装的自动化生产流程使用。只要更换相应的吸塑模具型腔即可。害怕伏枥前辈我的理解对吗?
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 一台全自动的真空成型机
