zht_udb 发表于 2006-7-25 12:26:02
典型零件热处理
<CENTER>
<TABLE height=3446 borderColorDark=#00ffff width="95%" borderColorLight=#00ffff border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle width="100%" colSpan=2 height=13><FONT color=#800000 size=2><B>
<CENTER>
<TBODY>
<TR>
<P align=center><FONT color=#800000 size=2><B>典型零件热处理实例</B></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="17%" height=1779><FONT size=2>齿轮热处理实例</FONT></TD>
<TD width="83%" height=1779><FONT size=2>一、工作条件以及材料与热处理要求1.条件: 低速、轻载又不受冲击<BR><BR>要求: HT200 HT250 HT300 去应力退火<BR><BR>2.条件: 低速(<1m/s)、轻载,如车床溜板齿轮等<BR><BR>要求: 45 调质,HB200-250<BR><BR>3.条件: 低速、中载,如标准系列减速器齿轮<BR><BR>要求: 45 40Cr 40MnB (5042MnVB) 调质,HB220-250<BR><BR>4.条件: 低速、重载、无冲击,如机床主轴箱齿轮<BR><BR>要求: 40Cr(42MnVB) 淬火 中温回火 HRC40-45<BR><BR>5.条件: 中速、中载,无猛烈冲击,如机床主轴箱齿轮<BR><BR>要求: 40Cr、40MnB、42MnVB 调质或正火,感应加热表面淬火,低温回火,时效,HRC50-55<BR><BR>6.条件: 中速、中载或低速、重载,如车床变速箱中的次要齿轮<BR><BR>要求: 45 高频淬火,350-370℃回火,HRC40-45(无高频设备时,可采用快速加热齿面淬火)<BR><BR>7.条件: 中速、重载<BR><BR>要求: 40Cr、40MnB(40MnVB、42CrMo、40CrMnMo、40CrMnMoVBA)淬火,中温回火,HRC45-50.<BR><BR>8.条件: 高速、轻载或高速、中载,有冲击的小齿轮<BR><BR>要求: 15、20、20Cr、20MnVB渗碳,淬火,低温回火,HRC56-62.38CrAl 38CrMoAl 渗氮,渗氮深度<BR>0.5mm,HV900<BR><BR>9.条件: 高速、中载,无猛烈冲击,如机床主轴轮.<BR><BR>要求: 40Cr、40MnB、(40MnVB)高频淬火,HRC50-55.<BR><BR>10.条件: 高速、中载、有冲击、外形复杂和重要齿轮,如汽车变速箱齿<BR>轮(20CrMnTi淬透性较高,过热敏感性小,渗碳速度快,过渡层均匀,渗碳<BR>后直接淬火变形较小,正火后切削加工性良好,低温冲击韧性也较好)<BR><BR>要求: 20Cr、20Mn2B、20MnVB渗碳,淬火,低温回火或渗碳后高频<BR>淬火,HRC56-62.<BR>18CrMnTi、20CrMnTi(锻造→正火→加工齿轮→局部镀同→渗碳、<BR>预冷淬火、低温回火→磨齿→喷丸)渗碳层深度1.2-1.6mm,齿轮硬度<BR>HRC58-60,心部硬度HRC25-35.表面:回火马氏体+残余奥氏体+碳化物.<BR>中心:索氏体+细珠光体&nbsp;<BR><BR>11.条件: 高速、重载、有冲击、模数<5<BR><BR>要求: 20Cr、20Mn2B 渗碳、淬火、低温回火,HRG56-62.<BR><BR>12.条件: 高速、重载、或中载、模数>6,要求高强度、高耐磨性,如立车重要螺旋锥齿轮<BR><BR>要求: 18CrMnTi、20SiMnVB 渗碳、淬火、低温回火,HRC56-62<BR><BR>13.条件: 高速、重载、有冲击、外形复杂的重要齿轮,如高速柴油机、<BR>重型载重汽车,航空发动机等设备上的齿轮.<BR><BR>要求: 12Cr2Ni4A、20Cr2Ni4A、18Cr2Ni4WA、20CrMnMoVBA(锻造→<BR>退火→粗加工→去应力→半精加工→渗碳→退火软化→淬火→冷处理<BR>→低温回火→精磨)渗碳层深度1.2-1.5mm,HRC59-62.<BR><BR>14.条件: 载荷不高的大齿轮,如大型龙门刨齿轮<BR><BR>要求: 50Mn2、50、65Mn 淬火,空冷,HB≤ 241<BR><BR>15.条件: 低速、载荷不大,精密传动齿轮.<BR><BR>要求: 35CrMO 淬火,低温回火,HRC45-50<BR><BR>16.条件: 精密传动、有一定耐磨性大齿轮.<BR><BR>要求: 35CrMo 调质,HB255-302.<BR><BR>17.条件: 要求抗磨蚀性的计量泵齿轮.&nbsp;<BR><BR>要求: 9Cr16Mo3VRE 沉淀硬化<BR><BR>18.条件: 要求高耐磨性的鼓风机齿轮.<BR><BR>要求: 45 调质,尿素盐浴软氮化.<BR><BR>19.条件: 要求耐、保持间隙精度的25L油泵齿轮。<BR><BR>要求: 粉末治金(生产批量要大).<BR><BR>20.条件: 拖拉机后桥齿轮(小模数)、内燃机车变速箱齿轮(m6-m8).<BR><BR>要求: 55DTi或60D(均为低淬透性中碳结构钢)中频淬火,回火,<BR>HRC50-55,或中频加热全部淬火.可获得渗碳合金钢的质量,而工艺简<BR>化,材料便宜.<BR><BR>二、备注:<BR>1.机床齿轮按工作条件可分三组:<BR>(1).低速:转速2m/s,单位压力350-600N/mm^2.<BR><BR>(2).中速:转速2-6m/s,<BR>单位压力100-1000N/mm^2,冲击负荷不大.<BR><BR>(3).高速:转速4-12m/s,弯曲力矩大,单位压力200-700N/mm^2.<BR><BR>2.机床常用齿轮材料及热处理:<BR>(1).45 淬火,高温回火,HB200-250,用于圆周速度<1m/s中等压力,高频<BR>淬火,表面硬度HRC52-58,用于表面硬度要求高、变形小的齿轮.<BR><BR>(2).20Cr渗碳、淬火、低温回火<BR>HRC56-62,用于高速、压力、中等、并有冲击的齿轮.<BR><BR>(3).40Cr 调质,HB220-250,用于圆周速度不大,中等单位压力的齿轮,<BR>淬火,回火,HRC40-50,用于中等圆周速度、冲击负荷不大的齿轮.<BR><BR>(4)除上述条件外,如尚要求热处理时变形小,则用高频淬火、<BR>硬度HRC52-58.<BR><BR>3.汽车、拖拉机齿轮的工作条件比机床齿轮要繁重得多,要求耐磨性、<BR>疲劳强度、心部强度和冲击韧性等方面比机床齿轮高.因此,一般是载<BR>荷重、冲击大,多采用低碳合金钢(除左行列出的牌号以外,<BR>尚有20MnMoB、20SiMnVB、30CrMnTi、30MnTiB、20MnTiB等),<BR>经渗碳、淬火、低温回火处理.拖拉机最终传动齿轮的传动扭矩较大,<BR>齿面单位压较高,密封性不好,砂土、灰土容易钻入,工作条件比较差,常<BR>采用20CrNi3A等渗碳。<BR><BR>4.一般机械齿轮最常用的材料是45和40Cr,其热处理方法选择如下:<BR>(1).整体淬火;强度、硬度(HRC50-55)提高,承载能力增大,但<BR>韧性减小,变形较大,淬火后须磨齿或研齿,只适用于载荷较大、无冲<BR>击的齿轮.应用较少.<BR><BR>(2).调质:由于硬度低,韧性也好不太高,不能用于大冲击载荷下工作,<BR>只适用于低速、中载的齿轮,一对调质齿轮的小齿轮面硬度要比大齿<BR>面硬度高出HB25-40.<BR><BR>(3).正火:受条件限制不适合淬火和调质的大直径齿轮用.<BR><BR>(4).表面淬火:45、40Cr高频淬火机床齿轮广泛采用,直径较大用火<BR>焰表面淬火.但对受较大冲击载荷的齿轮因其韧性不够,须用低碳钢<BR>(有冲击、中小载荷)或低碳合金钢(有冲击、大载)渗碳.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="17%" height=1505><FONT size=2>轴类热处理实例</FONT></TD>
<TD width="83%" height=1505><FONT size=2>一、工作条件以及材料与热处理要求<BR>1.条件:<BR>在滑动轴承中工作,υ周< 2m/S,要求表面有较高在硬度的小轴,心轴.<BR>如机床走刀箱、变速箱小轴..<BR><BR>要求: 45、50,形状复杂的轴用40Cr、42MnVB.调质,HB228-255,轴<BR>颈处高频淬火,HRC45-50<BR><BR>2.条件: 在滑动轴承中工作,<BR>υ周< 3m/S,要求硬度高、变形小,如中间带传动装置的小轴<BR><BR>要求: 40Cr、42MnVB 调质,HB228-255,轴颈高频淬火,HRC45-50.<BR><BR>3.条件: υ周≥ 2m/S,大的弯曲载荷及摩擦条件下的小轴,如机床变速箱小轴。<BR><BR>要求: 15、20、20Cr、20MnVB 渗碳,淬火,低温回火,HRC58-62.<BR><BR>4.条件: 高载荷的花键轴,要求高强度和耐磨,变形小.<BR><BR>要求: 45 高频加热,水冷,低温回火,HRC52-58.<BR><BR>5.条件: 在滚动或滑动轴承中工作,轻或中等负荷,低速,精度要求不高,<BR>稍有冲击,疲劳负荷可忽咯的主轴,或在滚动轴承中工作,轻载,<BR>υ<1m/s的次要花键轴.<BR><BR>要求: 45 调质,HB225-255(如一般简易机床主轴)<BR><BR>6.条件: 在滚动或滑动轴承中工作,轻或中等负荷转速稍高.<BR>ρυ≤150N.m/(cm^2.s),精度要求高,冲击,疲劳负荷不大.<BR><BR>要求: 45 正火或调质,HB228-255,轴颈或装配部位表面淬火,HRC45-50.<BR><BR>7.条件: 在滑动轴承中工作,中或重载,转速较高ρυ≤400N.m/cm^2.S,<BR>精度较高,冲击、疲劳负荷不大.<BR><BR>要求: 40Cr 调质,HB228-255或HB248-286,轴颈表面淬火,HRC≥54,<BR>装配部位表面淬火HRC≥45.<BR><BR>8.条件: 其他同上,但转速与精度要求比上例高,如磨床砂轮主轴.<BR><BR>要求: 45Cr、42CrMo其他同上,表面硬度HRC≥56.<BR><BR>9.条件: 在滑动或滚动轴承中工作,中载、高速、心部强度要求不高,精<BR>度不太高,冲击不大,但疲劳应力较大,如磨床,重型齿轮铣床等主轴.<BR><BR>要求: 20Cr 渗 碳,淬火,低温回火,HRC58-62.<BR><BR>10.条件: 在滑动或滚动轴承中工作,重载,高速(ρυ≤400N.m/cm^2.s)<BR>冲击,疲劳应力都很高.<BR><BR>要求: 18CrMnTi 20Mn2B 20CrMnMoVA 渗碳 淬火 低温回<BR>火HRC≥59.<BR><BR>11.条件: 在滑动轴承中回转,重载,高速,精度很高≤0.003mm,很高疲<BR>劳应力,如高精度磨床镗床主轴.<BR><BR>要求: 38CrAlMoA 调质 硬度HB248-286:轴颈渗氮,硬度HV≥900.<BR><BR>12.条件: 电动机轴,主要受扭.<BR><BR>要求: 35及45 正火或正火并回火,HB187及HB217.<BR><BR>13.条件: 水泵轴,要求足够抗扭强度和防腐蚀.<BR><BR>要求: 3Cr13及4Cr13 1000-1050℃油液,硬度分别为HRC42及HRC48.<BR><BR>14.条件: C616-416车床主轴,45号钢&nbsp;<BR>(1)承受交变弯曲应力,扭转应力,有时还受冲击载荷.<BR>(2)主轴大端内锥孔和锥度处圆,经常与卡盘,顶针有相对摩擦.<BR>(3)花键部分经常磕碰或相对滑动(4)在滚动轴承中动转,中速,中载.<BR>要求:<BR>(1)整体调质后硬度HB200-230,金相组织为索氏体 .<BR>(2)内锥孔和外圆锥面处硬度HRC45-50,表面3-5mm风金相组织为屈氏体和少量回火马氏体.<BR>(3)花键部分硬度HRC48-53,金相组织同上<BR><BR>15.条件: 跃进-130型载重(2.5吨)<BR>汽车半轴<BR>承受冲击、反复弯曲疲劳和扭转,主要瞬时超载而扭断,要求有足够<BR>的抗弯、抗扭、抗疲劳强度和较好的韧性<BR><BR>要求: 40Cr 35CrMo 42CrMo40CrMnMo 40Cr 调质后中频表面<BR>淬火,表面硬度HRC≥52,深度4-6mm,静扭矩6900N.m,疲劳≥30万次,估<BR>计寿命≥30万km<BR>金相组织: 索氏体+屈氏体(原用调质加高频淬火寿命仅为4万km)<BR><BR>二、备注:<BR>1.(1-8)备注:<BR>主轴与轴类材料与热处理选择必须考虑受力大小、轴承类型和主轴<BR>形状及可能引起的热处理缺陷.在滚动轴承或轴颈上有轴套在滑<BR>动轴承中回转,轴颈不需特别高的硬度,可用45、45Cr,调质,HB220-250,<BR>50Mn,正火或调质HRC28-35.在滑动轴承中工作的轴承应淬硬,可用15、<BR>20Cr,渗碳,淬火,回火到硬度HRC56-62,轴颈处渗碳深度为<BR>0.8-1mm.直径或重量较大的主轴渗碳较困难,要求变形较小时,可用45<BR>或40Cr在轴颈处作高频淬火.高精度和高转速(>2000r/min)机<BR>床主轴尚须采用氮化钢进行渗氮处理,得到更高硬度.在重载下工作的<BR>大断面主轴,可用20SiMnVB或20CrMnMoVBA,渗碳,淬火,回火,HRC56-62.<BR><BR>2.(9)备注:&nbsp;<BR>内心强度不高,受力易扭曲变形表面硬度高,宜作高速低负荷主轴.热处理变形较大.<BR><BR>3.(100备注:<BR>心部有较高的σb及αk值,表面有高的硬度及耐磨性.有热处理变形.<BR><BR>4.(11)备注:<BR>很高的心部强度,表面硬度极高,耐磨和变形量小.<BR><BR>5.(12)备注:<BR>860-880℃正火<BR><BR>6.(13)备注:<BR>或1Cr13 1100℃油淬,350-400℃回火,HRC56-62.<BR><BR>7.(14)备注:<BR>加工和热处理步骤:<BR>下料→锻造→正火→粗加工→调质→半精车外圆,钻中心孔,精车外<BR>圆,铣键槽→锥孔及处圆锥局部淬火,260-300℃回火→车各空刀槽,粗磨<BR>处圆,滚铣花键槽→花键高频淬火,240-260℃加火→精磨.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="17%" height=15><FONT size=2>曲类热处理实例</FONT></TD>
<TD width="83%" height=15><FONT size=2>一、工作条件:<BR>1.内燃机曲轴: 承受周期性变化的气体压力,曲柄连杆机械的惯性力,<BR>扭转和弯曲应力以及冲击力等.此外在高速内燃机中还存在扭转振动,<BR>会造成很大应力.<BR><BR>2.要求有高强度及一定的冲击韧性、弯曲、扭转、疲劳强度,和轴颈处高<BR>的耐磨性.<BR><BR>二、材料与热处理实例:<BR>1.低速内燃机,采用正火状态的碳钢、球墨铸铁.<BR><BR>2.中速内燃机,采用调质碳钢或合金钢,如45、40Cr、45Mn2、50Mn2等及<BR>球墨铸铁。<BR><BR>3.高速内燃机,采用高强度合金钢,如35CrMo、42CrMo、18Cr2Ni4WA等.<BR><BR>4.以110型柴油机曲轴为例: QT60-2正火,中频淬火,σb≥650N/mm^2,<BR>αk>15N.m/mm^2,(试样20×20×110mm),轴体HB240-300,轴颈HRC≥55,<BR>珠光体数量:试棒≥75%,曲轴≥70%.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="17%" height=16><FONT size=2>蜗杆蜗轮热处理实例</FONT></TD>
<TD width="83%" height=16><FONT size=2>一、工作条件以及材料与热处理要求<BR>1.条件: 负荷不大,断面较小的蜗杆<BR>要求: 45 调质,HB220-250<BR><BR>2.条件: 有精度要求(螺纹磨出)而速度<2m/s.<BR><BR>要求: 45 淬火,回火,HRC45-50<BR><BR>3.条件: 滑动速度较高,负荷较轻的中小尺寸蜗杆<BR><BR>要求: 15 渗碳,淬火,低温回火,HRC56-62<BR><BR>4.条件: 滑动速度>2m/s<BR>(最大7-8m/s);精度要求很高,表面粗糙度为0.4的蜗杆,如立车中的主要蜗杆<BR><BR>要求: 20Cr 20Mn2B 900-950℃渗碳,800-820℃油淬,180-200℃低温回火,HRC56-62<BR><BR>5.条件: 要求高耐磨性、高精度及尺寸大的蜗杆<BR><BR>要求: 18CrMnTi、20SiMnVB处理同上,HRC56-62<BR><BR>6.条件: 要求足够耐磨性和硬度的蜗杆<BR><BR>要求: 40Cr、42SiMn、45MnB 油淬,回火,HRC5-50<BR><BR>7.条件: 中载、要求高精度并与青铜蜗轮配合使用(热处理后再加工丝扣)之蜗杆<BR><BR>要求: 35CrMo调质, HB255-303(850-870℃油淬,600-650回火)<BR><BR>8.条件: 要求高硬度和最小变形的蜗杆<BR><BR>要求: 38CrMoAlA、38CrAlA正火或调质后氮,硬度HV>850<BR><BR>9.条件: 汽车转向蜗杆<BR><BR>要求: 35Cr 815℃氰化、200℃回火,渗层深度0.35-0.40mm,表面锉力硬度,心部硬度<HRC35<BR><BR>二、备注:<BR>1.蜗轮材料与热处理:<BR>(1)圆周速度≥3m/s的重要传动;锡磷青铜QSn10-1,QSn-10<BR><BR>(2)圆周速度≤4m/s:QAl9-4<BR><BR>(3)圆周速度≤2m/s,效率要求不高:铸铁防止蜗轮变形一般进行时效处理<BR><BR>2.蜗杆材料与热处理:<BR>(1)高速重载:15、20Cr 渗碳淬火,HRC56-62;40、45、40Cr淬火,<BR>HRC45-50<BR><BR>(2)不太重要或低载;40 45调质</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="17%" height=16><FONT size=2>弹簧热处理实例</FONT></TD>
<TD width="83%" height=16><FONT size=2>一、工作条件以及材料与热处理要求<BR>1.条件: 形状简单,断面较小,受力不大的弹簧<BR><BR>要求: 65 785-815℃油淬,300℃400℃、500℃。600℃回火,相应的<BR>硬度HB512、HB430、HB369,75,780-800℃油或水淬,400-420℃回火,<BR>HRC42-48.<BR><BR>2.条件: 中等负荷的大型弹簧<BR><BR>要求: 60Si2MnA 65Mn 870℃油淬,460℃回火,HRC40-45(农机座位弹簧<BR>65Mn 淬火 回火 HB280-370)<BR><BR>3.条件: 重负荷、高弹簧、高疲劳极限的大形板簧和螺旋弹簧<BR><BR>要求: 50CrVA、60SiMnA 860℃油淬,475℃回火,HRC40-45<BR><BR>4.条件: 在多次交变负荷下工作的直径8-10mm的卷簧<BR><BR>要求: 50CrMnA 840-870℃油淬,450-480℃回火,HB387-418<BR><BR>5.条件: 机车、车辆、煤水车或板弹簧<BR><BR>要求: 55SiMn、60Si2Mn<BR>HRC39-45(hb363-432)(解放牌汽车板簧:55Si2Mn HB363-441)<BR><BR>6.条件: 车辆及缓冲器螺旋弹簧、汽车张紧弹簧<BR><BR>要求: 55Si2Mn、60Si2Mn、60Si2CrA 淬火,回火,HRC40-47<BR>或HB370-441<BR><BR>7.条件: 柴油泵柱塞弹簧、喷油嘴弹簧、农用柴油机气阀弹簧及中型、<BR>重型汽车的气门弹簧和板弹簧<BR><BR>要求: 50CrVA 淬火,回火,HRC40-47<BR><BR>8.条件: 在高温蒸汽下工作的卷簧和扁簧,自来水管道弹簧和耐海水浸<BR>蚀的弹簧,Φ10-25mm<BR><BR>要求: 3Cr13 HRC39-46 4Cr13 HRC48-50 HRC48-49 HRC47-49&nbsp;<BR>HRC37-40 HRC31-35 HRC33-47<BR><BR>9.条件: 在酸碱介质下工作的弹簧<BR><BR>要求: 2Cr18Ni9 1100-1150℃水淬,绕卷后消除应力,400℃回火60min,HB160-200<BR><BR>10.条件: 弹性挡圈δ4,Φ85<BR><BR>要求: 60Si2 400℃预热,860℃油淬,430℃回火空冷,HRC40-45.<BR><BR>二、备注<BR>1.弹簧热处理一般要求淬透,晶粒细,残余奥氏体少.脱碳层深度每边应符<BR>合:<Φ6mm的钢丝或钢板,应<1.5%直径或厚度;>Φ6mm的钢丝钢板,应<BR><1.0%直径或厚度.<BR><BR>2.大型弹簧在热状态加工成型随即淬火-回火,中型弹簧在冷态加工成<BR>型(原材料要求球化组织或大部分球化),再淬火-回火.小型弹簧用冷轧<BR>钢带、冷拉钢丝等冷态加工成型后,低温回火<BR><BR>3.处理后可经喷丸处理:<BR>40-50N/cm^2的压缩空气或离心机70m/s的线速度,将Φ0.3-0.5mm(对<BR>于小零件、汽门弹簧、齿轮等)、Φ0.6-0.8mm(对板簧、曲轴、半轴<BR>等)铸铁丸或淬硬钢丸喷射到弹簧表面,强化表层,疲劳循环次数可提高<BR>8-13倍,寿命可提高2-2.5倍以上</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="17%" height=16><FONT size=2>机床丝杠热处理实例</FONT></TD>
<TD width="83%" height=16><FONT size=2>一、工作条件以及材料与热处理要求<BR>1.条件: ≤级精度,受力不大,如各类机床传动丝杠<BR><BR>要求: 45、45Mn2 一般丝杠可用正火,≥HB170;受力较大的丝杠,调质,<BR>HB250;方头,轴颈局部淬硬HRC42<BR><BR>2.条件: ≥7级精度,受力不大,轴颈方头等处均不需淬硬,如车床走刀丝杠<BR><BR>要求: 45Mn易切削钢和45 热轧后σb=600-750N/mm^2,除应力后HB170-207,<BR>金相组织:片状珠光体+铁素体<BR><BR>3.条件: 7-8级精度,受力较大,如各类大型镗床、立车、龙门铣和刨床等<BR>的走刀和传动丝杠<BR><BR>要求: 40Cr、42MnVB、(65Mn)调质HB220-250,σb≥850N/mm^2;方头、<BR>轴颈局部淬硬HRC42,金相组织:均匀索氏体<BR><BR>4.条件: 8级精度,中等负荷,要求耐磨,如平面磨床,砂轮架升降丝杠与滚<BR>动螺线啮合<BR><BR>要求: 40Cr、42MnVB 调质HB250,中频表淬HRC54,, 调质后基体组织:<BR>均匀索氏体+细状珠光体<BR><BR>5.条件: ≥6级精度,要求具有一定耐磨性,尺寸稳定性,较高强度和较<BR>好的切削加工性,如丝杠车床,齿轮机床、坐标镗床等的丝杠<BR><BR>要求: T10、T10A、T12、T12A球化退火,HB163-193,球化等级3-5级,<BR>网状碳化物≤3级,调质HB201-229,金相组织;细粒状珠光体<BR><BR>6.条件: ≥6级精度,要求抗腐蚀、较高的抗疲劳性和尺寸稳定性.如<BR>样板镗床或其他特种机床精密丝杠.<BR><BR>要求: 38CrMoAlA 调质HB280,渗氮HV850,调质后基体组织,均匀<BR>的索氏体,渗氮前表面应无脱碳层<BR><BR>7.条件: ≥6级精度,要求耐耐磨、尺寸稳定,但负荷不大,如螺纹磨<BR>床、齿轮磨床等高精度传动丝杠(硬丝杠)<BR><BR>要求: 9Mn2V(直径≤60mm)、CrWMn(直径>60mm),球化退火后,<BR>球状珠光体1.5-4级,网状碳化物≤3级,硬度≤HB227,淬火硬度<BR>HRC56+0.5,金相组织,回火马氏体无残余奥氏体存在<BR><BR>8.条件: ≥6级精度,受点负荷的,如螺纹或齿轮磨床、各类数控机床的滚珠丝杠<BR><BR>要求: GCr15(直径≤70mm0)、GCr15SiMn(直径>80mm)球化退火<BR>后,球状珠光体1.5-4级,网状碳化物≤3级,HRC60-62,金相组织;回火马氏体<BR><BR>二、备注:<BR>1.丝杠的选材与处理;<BR>(1)丝杠的主要损坏形式,一般丝杠(≤7级精度)为弯曲及磨损;≥6级<BR>精度丝杠为磨损及精度丧失或螺距尺寸变化<BR><BR>(2)丝杠材料应具有足够的力学性能,优良的加工性能,不易产生磨裂,能<BR>得到低的表面粗糙度和低的加工残余内应力,热处理后具有较高硬度,<BR>最少淬火变形和残余奥氏体常用于不要求整体热处理至高硬<BR>度的材料,有45、40Mn、40Cr、T10、T10A、T12A、T12等.淬硬丝杠材料,<BR>有GCr15、9Mn2V、CrWMn、GCr15、SiMn、38CrMOAlA等<BR><BR>(3)热处理:<BR>一般丝杠:正火(45钢)或退火(40Cr),除应力处理和低温时效,调<BR>质和轴颈、方头高频淬火与回火精密不淬硬丝杠: 除应力处理低<BR>温时效,球化退火,调质球化,如遇原始组织不良等,还需先经900℃(T10、<BR>T10A)-950℃(T12、T12A)正火处理后再球化退火,或直接调质球化<BR>精密淬硬丝杠: 退火或高温正火后退火,除应力处理,淬火和低温时效<BR><BR>2.考虑热加工工艺性,丝杠结构设<BR>计注意事项:<BR>(1)结构尽可能简单,避免各中沟槽、突变的台阶、锐角等,尤其是氮化<BR>丝杠更应避免一切棱角<BR><BR>(2)丝杠一端应留空刀槽.凸起台阶或吊装螺钉孔,便于冷热加工中吊挂用<BR><BR>(3)不应有较大的凸阶,以免除局部镦粗的锻造工序.<BR><BR>3.滚珠丝杠副的材料与热处理:<BR>(1)材料选用;滚珠丝杠;L≤2m、Φ40-80mm变形小、耐磨性高的6-8<BR>级丝杠用CrWMn整体淬火</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="17%" height=16><FONT size=2>汽车、拖拉机、配件热处理实例</FONT></TD>
<TD width="83%" height=16><FONT size=2><BR>一、工作条件以及材料与热处理要求1.条件; 推土机用销套: 承受重载、<BR>大冲击和严重磨损<BR><BR>要求: 20Mn、25MbTiB 渗碳,二次淬火,低温回火,HRC59,渗碳层深2.6-3.8mm<BR><BR>2.条件: 推土机履带板: 承受重载、大冲击和严重磨损<BR><BR>要求: 40Mn2Si 调质,履带齿中频淬火或整体淬火,中频回火,距齿顶<BR>淬硬层深30mm<BR><BR>3.条件: 推土机链轨节 承受重载、大冲击和严重磨损<BR><BR>要求: 50Mn、40MnVB 工作面中频淬火,回火,淬硬层深6-10.4mm<BR><BR>4.条件: 推土机支承轮&nbsp;<BR><BR>要求: 55SiMn、45MnB 滚动面中频淬火,回火,淬硬层深6.2-9.1mm<BR><BR>5.条件: 推土机驱动轮<BR><BR>要求: 45SiMn 轮齿中频淬火,淬硬层深7.5mm<BR><BR>6.条件: 活塞销: 受冲击性的交变弯曲剪切应力、磨损大.主要是磨损、断裂<BR><BR>要求: 20Cr 渗碳,淬火,低温回火,HRC59(双面)<BR><BR>7.条件: 刮板弹簧 转子发动机用,要求在高温下保持弹抗疲劳性能<BR><BR>要求: 718耐热合金 1050℃固溶处理,冷变形,690℃真空时效,8h<BR>(或620℃下8小时,500℃下松驰8小时)<BR><BR>8.条件: 受冲击性迅速变化着的拉应力和装配时的预应力作用,在发动<BR>机运转中,连杆螺栓折断会引起严重事故,要求有足够的强度、冲击韧性<BR>和杭疲劳能力<BR><BR>要求: 40Cr调质,HRC31,不允许有块状铁素体:下料→锻造→退火或正<BR>火→加工→调质(回火水冷防止第二类火脆性→加工→装配<BR><BR>二、备注<BR>1.<Φ50mm、耐磨性高、承受较大压力的6-8级,丝杠用GCr15整体或中频淬火<BR><BR>2.>Φ50mm、耐磨性高、6-8级丝杠用GCr15SiMn整体或中频淬火<BR><BR>3.≤Φ40mm、L≤2mm、变形小、耐磨性高的6-8级丝杠用9Mn2V、整淬,冰冷处理.<BR><BR>4.有防蚀要求特殊用途的丝杠用9Cr18,中频加热表面淬火.</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="17%" height=16><FONT size=2>矿山机械及其他零件</FONT></TD>
<TD width="83%" height=16><FONT size=2>、工作条件以及材料与热处理要求<BR>1.条件: 牙轮钻头 主要是磨坏<BR><BR>要求: 20CrMo渗碳,淬火,低温回火,HRC61<BR><BR>2.条件: 输煤机溜槽(原用16Mn钢板,未处理,仅用3-6个月)<BR><BR>要求: 16Mn钢板中频淬火(寿命可提高一倍)<BR><BR>3.条件: 铁锹(原用低碳钢固体渗碳淬火,回火,质量很差)<BR><BR>要求: 低碳钢 淬火,低温回火,得低碳马氏体,质量大大提高<BR><BR>4.条件: 石油钻井提升系统用吊环(原用35钢)、吊卡(原用40CrNi或<BR>35CrMo) 正火或调质,质量差,笨重.<BR><BR>要求: 20SiMn2MoVA淬火,低温回火,得低碳马氏体,质量大大提高<BR><BR>5.条件: 石油射孔枪 承受火药爆炸大能量高温瞬间冲击,类似于枪<BR>炮.主要是过量塑性变形引起开裂<BR><BR>要求: 20SiMn2MoVA淬火,低温回火,得低碳马氏体,σb=1610N/mm^2,<BR>αk=80N.m/mm^2<BR><BR>6.条件: 煤矿用圆环牵引链,要求高抗拉强度和抗疲劳,主要是疲劳断裂<BR>及加工时冷弯开裂.<BR><BR>要求: 20MnV、25Mn2V 弯曲后闪光对焊,正火,880℃淬火,250℃回火<BR>获得代碳马氏体,预变形强化.σb≥850N/mm^2,σs≥650N/mm^2,αk≥100N.m/mm^2<BR><BR>7.条件: 凿岩机钎尾 受高频冲击与矿石摩擦严重,要求多冲杭力大,耐<BR>疲劳,主要是断裂与凹陷<BR><BR>要求: 30SiMnMoV、32SiMnMoV HRC56,渗碳淬火→650℃回火,二次<BR>加热260-280℃等温淬火→螺纺部分滚压强化<BR><BR>8.条件: 凿岩机钎杆 受高频冲击与矿石摩擦严重,要求多冲抗力大,<BR>耐疲劳和磨损,主要是折断与磨损<BR><BR>要求: 30SiMnMoV HRC59,900-920℃下用 "603"液体渗碳2h,<BR>至880℃空冷25-30s,油冷,230回火3h<BR><BR>9.条件: 中压叶片油泵定子 要求槽口耐磨和抗弯曲性能好.主要是<BR>槽口磨损、折断<BR><BR>要求: 38CrMoAl 渗氮,HV900 调质→粗车→去应力→精车→渗氮<BR><BR>10.条件: 机床导轨 要求轨面耐磨和保持高精度.主要是磨损和精度丧失<BR><BR>要求: HT200 HT300 表面电接触加热淬火,HRC56<BR><BR>11.条件: 化工用阀门、管件等腐蚀大的零件,要求抗腐蚀性高<BR><BR>要求: 普通碳素钢渗硅<BR><BR>12.条件: 锅炉排污阀 主要是锈蚀,要求抗腐蚀性好<BR><BR>要求; 45 渗硼<BR><BR>13.条件:&nbsp;<BR>(1)1t蒸汽锤杆Φ120,L=2345mm 10t模锻锤锤杆<BR>(2)受较剧烈多次冲击和疲劳应力.主要是疲劳断裂<BR><BR>要求;<BR>(1)45Cr 850℃淬火,10%盐冷,450℃回火,HRC45<BR>(2)35CrMo 860-870℃水淬,450-480℃回火,HRC40<BR><BR>14.条件: 电耙耙斗、电铲铲斗的齿部:冲击大、摩擦严重.主要是磨坯.<BR><BR>要求; ZGMn13 水韧处理,HB180-220(工作时在冲击和压力下HB450-550)<BR><BR>15.条件: Φ840及Φ650mm的矿车轮<BR><BR>要求: ZG55、ZGCrMnSi HB280-330<BR><BR>二、备注:<BR>1.L≤1m、变形小、耐磨性高的6-7级丝杠用20CrMoA,渗碳,淬火<BR><BR>2.L≤2.5mm、变形小、耐磨性高、6-7级丝杠用40CrMoA,高频或中频淬火.<BR><BR>3.7-8级的丝杠用55、50Mn,高频淬火.<BR><BR>4.L≤2.5mm、变形小、耐磨性高、5-6级精度的丝杠,38CrMoAlA或<BR>38CrWVAl,氮化.<BR><BR>5.螺母 GCr15、CrWMn、9CrSi,也有用18CrMn Ti 12CrNiA等渗<BR>碳钢的<BR><BR>6.硬度要求 推荐HRC60±2,螺母取上限,当丝杠L≥1.5&lt;,或精度为<BR>5、6级时,硬度可低一些,但须≥HRC56<BR><BR>7.采用表面热处理的淬透层深度,磨削后,应为:中频处理>2mm;<BR>高频渗碳处理>1mm;氮化处理>0.4mm,7级精度以上的丝杠应作消除残余庆力的稳定处理.</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></B></FONT></TD></TR>
<TR>
<TR>
<TR>
<TR>
<TR>
<TR>
<TR>
<TR>
lzylyx 发表于 2006-7-25 13:00:14
Re: 典型零件热处理
如果把原文件传上来就更好了。
shfbjwoaini 发表于 2006-7-28 16:57:34
Re: 典型零件热处理
很好,有用
一夕 发表于 2006-7-28 21:00:42
Re: 典型零件热处理
不错,谢谢了
keyang 发表于 2006-7-28 22:48:00
Re: 典型零件热处理
谢谢了啊
我已经整理成wrod文档,共大家参考!!!
yong09 发表于 2006-7-28 23:45:31
Re: 典型零件热处理
都是好人,谢谢了!
lanxw 发表于 2006-8-10 15:55:21
Re: 典型零件热处理
谢谢了,很有用的
bingxianzhu 发表于 2006-8-10 15:59:17
Re: 典型零件热处理
谢谢!又长见识。
jgs4258 发表于 2006-8-10 19:26:27
Re: 典型零件热处理
谢谢!简洁实用.
jingran 发表于 2006-8-10 23:20:32
Re: 典型零件热处理
感谢
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 典型零件热处理
