如果异步电机在没有转子的状况下通电,会怎么样?
如果异步电机在没有转子的状况下通电的话会怎么样呢,为什么?Re: 如果异步电机在没有转子的状况下通电,会怎么样?
要么跳闸,要么烧。原因:没有转子产生的反电势,线圈电流大,接近短路。Re: 如果异步电机在没有转子的状况下通电,会怎么样?
哈哈,你的签名真是好呀,Re: 如果异步电机在没有转子的状况下通电,会怎么样?
烘烤定子线圈也是如此的吧。Re: 如果异步电机在没有转子的状况下通电,会怎么样?
定子可以煎鸡蛋.....Re: 如果异步电机在没有转子的状况下通电,会怎么样?
哈!楼主想听响了!像爆竹一样,邦的一下:电光青烟,找到过年的感觉了,呵呵!开个玩笑!不过时间长一点是这种结果的!千万别试,有危险,还会跳闸噢!
楼主网友好!也有积极的一面。
我在下乡当知青时,有过一段从事修理各种电动机的工作经历,时间有一年多。
修理电机,有一道工序是浸漆、干燥。农村没有烘箱,我就用这种办法进行自体
加温进行干燥。用自耦变压器进行调温控制。
早年,苏联有一个技术革新,用电机定子通电的办法对机加工件进行精确的中心定位。
我看过这方面的资料,是登在一九五几年的“科学画报”上的。好象通的是瞬时脉冲
直流电……。
syw 060917---01.26
快速升温,发热烧毁Re: 如果异步电机在没有转子的状况下通电,会怎么样?
用额定电压的三分之一到二分之一的电压可以用来烘干不是非常潮的绕组;用额定电压的华很快烧毁。 原帖由 easy923 于 2006-9-21 09:32 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif用额定电压的三分之一到二分之一的电压可以用来烘干不是非常潮的绕组;用额定电压的华很快烧毁。
同意楼上说的!
