用MAPAL带导条刀具加工硅铝合金有划痕---求助
各位,我们用MAPAL带导条刀具加工硅铝合金有划痕,请问怎样解决,是否有好的建议,欢迎讨论。具体见图片,先谢谢各位。加上刀具参数
补充刀具参数 如果没有振刀的话,切削参数并没有问题.只是,加工底面刀片的直径比侧面刀片直径大0.2我有点不明白.最好把孔的剖面图画出来.我看看刀痕是否是侧面刀片背锥有问题所致. 我认为是调刀问题,如果你需要深入可以联系我13921105931,我是MAPAL的 这把刀不应该出问题啊,现在问题怎么样了? 你的倒锥调刀少,是不是 刀片长度*0,001?
还有你的overhand 是4-6 那么请清一下倒条的前刀面,用油石打一下,这里是铝屑堆积的地方
可以这么做一下实验:1、将顶部刀片拆了,只加工侧面,如果有:是不是做一下刀具的平衡。
2、测量一下侧面导条。与刀片相对的那根导条是否磨损,磨量大过0,005容易出问题,这根受力最大,而不是刀片后边这根。 我个人认为原因如下几点:
1,最直观的原因,你的PCD尖有点磨损。
2,你的刀片设定完经过加工以后和基准点直径差不多,加工的时候基准点磨到毛坯。
3,最好把刀装在主轴上再检测一下刀的精度,把同心度调到最小。 楼上:第一点,人家肯定会换新刀片的,如果是其它问题换刀片是不会有改善的
同意楼上最后一点。。 想看看有没有高人指点指点,但很是失望。。。
