传感器专家 发表于 2008-1-17 14:25:34
压力传感器的常用用语解释
本人在传感器行业很多年了,也积累了一定的经验,现把一些常用的压力传感器的技术参数传上来和大家一起分享,希望对大家有所帮助。
压力传感器的用语解释
  压力是工业生产中的重要参数之一,为了保证生产正常运行,必须对压力进行监测和控制。下面是压力传感器选型时常用的用语:
  标准压:以大气压为标准表示的压力大小,大于大气压的叫正压;小于大气压的叫负压。
  绝对压:以绝对真空为标准表示的压力大小。
  相对压:对比较对象(标准压)而言的压力大小。
  大气压:指大气压力。标准大气压(1atm)相当于高度为760mm水银柱的压力。
  真空:指低于大气压的压力状态。1Torr=1/760气压
    检测压力范围:指传感器的适应压力范围。
  可承受压力:当恢复到检测压力时,其性能不下降的可承受压力。
  往返精度(ON/OFF输出):当一定温度(23°C)下,当增加、减少压力时、用检测压力的全标度值去除输出进行反转的压力值而得到的动作点的压力变动值。
  精度:在一定温度(23°C)下,当加零压力和额定压力时,用全标度值去除偏离输出电流规定值(4mA、20mA)的值而得到的值。单位用%FS表示。
  线性:模拟输出对检测压力呈线性变化,但与理想直线相比有偏差。用对全标度值来说百分数来表示这种偏差的值叫线性。
  磁滞(线性):用零电压和额定电压在输出电流(或电压)值间画出理想直线,把电流(或电压)值与理想电流(或电压)值之差作为误差求出来,再求出压力上升时和下降时的误差值。用全标度的电流(或电压)值去除上述差的绝对值的最大值所得的值即为磁滞。单位用%FS表示。
  磁滞(ON/OFF输出):用压力的全标度值去除输出ON点压力与OFF点压力之差所得的值既是磁滞。
  非腐蚀性气体:指空气中含有的物质(氮、二氧化碳等)与惰性气体(氩、氖等)。
木子1 发表于 2008-1-21 15:14:11
好顶一下,我是一个电气的外行
葛大牙 发表于 2008-8-28 14:36:43
传感器的问题
我对传感器一窍不通,能讲一下传感器的入门知识吗,我看了一些传感器的样本,也还是不太明白,有什么书可以介绍一下,谢谢
愚公yu 发表于 2008-9-2 21:03:46
顶一下。
顺便请教:压力继电器最小型号的是多少?也就是在多小的压力下可以发出信号?我要最小的。
朱V朱 发表于 2008-9-3 08:49:28
俺是外行,不过顶一下
vivi 发表于 2008-9-12 21:24:31
谢谢分享。
萧剑扬 发表于 2008-9-15 19:40:02
现在正在做工控行业,是很好的学习资料,谢谢!
传感器专家 发表于 2008-11-17 15:27:34
回复 3# xiaohe99321 的帖子
你好,其时各种传感器的原理都差不多,只是外形,型号,输出信号等不一样,你如果是初学者建议买一本《传感器基础》的书籍看看,另有机会多见识一些实物,现在传感器真的太多了,用的地方太广泛了。希望你能学好它。
xuexifantizi 发表于 2009-4-10 11:14:22
很好的帖子,帮我扫一下盲。
chensh150315 发表于 2009-8-17 16:21:02
级别太低,下不了啊
查看完整版本: 压力传感器的常用用语解释
