autofan 发表于 2008-1-15 14:45:52
QT500-7球墨铸铁,客户规定强度、硬度等都必须满足要求,这样合理吗?
客户要求材料是QT500-7的一个零件,规定强度、硬度、材料、组织都必须满足要求,这样合理吗?应当如何组配才是合理的?
我认为首先应当满足强度,这是这个牌号的根本意义;其次是硬度,因为关乎加工和使用;如果前两项达到要求,材料和组织就不应强求。
请高人参评!!
风清扬 发表于 2008-2-19 16:14:02
如果组织不合格很难想象强度是合格的。
卢文利 发表于 2008-2-20 17:34:43
就是啊,强度和硬度必须在某些组织存在时才能达到要求
autofan 发表于 2008-3-12 09:41:00
如果强度和硬度都满足了要求,组织必须进行验收吗
autofan 发表于 2009-8-19 10:04:47
强度和硬度都满足了要求,组织也验收合格,现在发现化学成分出现了超差。
能够接收吗?
查看完整版本: QT500-7球墨铸铁,客户规定强度、硬度等都必须满足要求,这样合理吗?
