中望CAD 2008新增功能及性能改进简介
Ø
速度提升
中望CAD2008在速度上取得大幅提升。文件的读取速度提高了30%,保存速度提高了70%,复制/粘贴、屏幕刷新、平移等操作的速度显著提高,对超过一万个对象选择的速度提升5倍,布局空间的显示速度也有5倍的提升。
Ø
边界搜索功能
重新设计了填充的边界搜索算法,极大提升了屏幕存在大量图元时的填充速度,解决了模糊填充的问题,改善了孤岛检测的效果,在选择区域和选择对象填充的两种填充方式下都提供对图元平面不在wcs的xy平面的情况的支持。
Ø
属性提取功能
改良的属性提取功能,可以直接通过提取块中附着的属性信息来生成清单,并输出到外部文件中。
Ø
file:///E:/08-1-11桌面/中望CAD销售资料-王希泰/中望公司、中望CAD介绍/中望CAD2008新增功能简介20071226.files/image001.jpg全新的设计中心
重新规划了设计中心的界
面和功能,可以浏览用户计算
机、网络驱动器和 Web 页上
的图形内容,可以将其中的命
名对象(例如块和图层)应用
到当前打开的图形中,便于图
纸间的数据共享。
Ø
增强区域选择的显示效果
中望CAD2008版,对于选择区域的显示做了区分,从右至左与从左至右两种选择方式的显示效果用不同的颜色明确提示。
file:///E:/08-1-11桌面/中望CAD销售资料-王希泰/中望公司、中望CAD介绍/中望CAD2008新增功能简介20071226.files/image002.jpg file:///E:/08-1-11桌面/中望CAD销售资料-王希泰/中望公司、中望CAD介绍/中望CAD2008新增功能简介20071226.files/image003.jpg
Ø
输入命令的动态显示
中望CAD2008版,新增输入命令的动态提示列表,命令执行过程中,还可以提示相应选项
file:///E:/08-1-11桌面/中望CAD销售资料-王希泰/中望公司、中望CAD介绍/中望CAD2008新增功能简介20071226.files/image004.jpg file:///E:/08-1-11桌面/中望CAD销售资料-王希泰/中望公司、中望CAD介绍/中望CAD2008新增功能简介20071226.files/image005.jpg
Ø
拼图打印
拼图打印功能可以在一张图纸中实现多幅图纸的拼接打印,能有效缩短打印时间,节省纸张,降低成本。
Ø
智能拆图
智能拆图功能可以自动将用户选择的图块中包含的图形保存到独立的DWG文件中,并将属性信息输出到外部表格,实现了图块到一般图形对象的直接转换。
Ø
快速计算器
file:///E:/08-1-11桌面/中望CAD销售资料-王希泰/中望公司、中望CAD介绍/中望CAD2008新增功能简介20071226.files/image006.jpg中望CAD 2008增加功能强大的快速计算器,该计算器不仅能进行算术和几何运算,还具有文本计算和变量创建功能,可以将计算的结果保存到内存中, 与”存储在内存中的值”进行运算。
Ø
标注替换
标注替换是新版软件提供的一个非常实用的功能,可以轻松实现标注的批量替换,使大量的标注替换工作一步到位,大大提高工作效率。
Ø
支持ARX
中望CAD 2008提供对ARX基本类库的支持,兼容性高达95%,对ARX程序的设计实施提供了强大的支持,也使众多成熟的专业软件移植到中望CAD平台上成为可能。
Ø
对Visual Lisp的支持、Lisp程序加密
中望CAD2008对已有的LISP接口进行了升级,已经能够支持80%的Visual Lisp函数,用户现有的Visual Lisp程序可以直接或者稍作修改就能加载到中望软件上来,提高程序复用性,减少程序移植的困难。
中望CAD2008还提供了自主开发的LISP编辑器,方便用户开发出规范的LISP程序,该编辑器具有独特的文件加密功能,可以对单个或者多个LISP文件进行加密并输出,以供他人在CAD平台使用,同时又能确保源代码的保密性,加密过的lisp可以直接在zwcad上面加载,无须在外部进行解密工作,进一步保证了lisp程序的安全性,有效保障客户和二次开发商的开发成果。
[ 本帖最后由 chinazwcad 于 2008-1-15 13:35 编辑 ]
