yangyagang 发表于 2008-1-14 21:06:02
加工中心使用普通钻头经常被烧---请教
我们用的是加工中心,这几天我们用普通的钻头在打孔的时候时常出现钻头被烧的情况?转速是280进给是26
天涯莹道心 发表于 2008-1-14 21:19:52
什么材料,硬度范围?
郭飞鹰 发表于 2008-1-15 07:52:46
加工什么材料?    钻头磨好没有?
yangyagang 发表于 2008-1-15 08:47:49
被加工的是45号钢,钻头都是干了好几年的师傅磨的。是不是转速或者进给那里不对?
杭州学徒 发表于 2008-1-15 09:13:41
钻头多粗?钻头越粗转速越低。切削液对钻头的冷却充分吗?
yangyagang 发表于 2008-1-15 09:23:52
钻头直径是45!冷却液也很充足!最后我把转速和进给改为190和16!还出现烧钻头
杭州学徒 发表于 2008-1-15 09:44:00
走刀不变,转速继续降低,我们加工45孔的时候转速在80左右,不烧钻头后,加大走刀。走刀我指的是26,还可以在大些,达到50都没问题,主要是转速要低。
[ 本帖最后由 杭州学徒 于 2008-1-15 09:45 编辑 ]
风清扬 发表于 2008-1-15 10:14:55
我建议最好是先用较小的钻头,再用大的钻头,这样效率会高一些。
LONGLIAO 发表于 2008-1-15 10:37:13
工艺和转速都不合理,45的钻头好象超过了加工中心的一次钻削范围,应分几次为好(从小钻到大):loveliness:
机械老崔 发表于 2008-1-15 15:57:16
直径45的钻头转速不应该超出120转每分钟   先用直径20左右的打底孔   再用45的扩孔效率和精度及光洁度都会比直接钻孔高用45直接打孔钻头应该磨出断削带老师傅都应该会磨   每钻一定的长度   退出钻头把铁削清理掉冷却液必须充分能进入钻孔内部
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 加工中心使用普通钻头经常被烧---请教
