思特克 发表于 2008-1-14 13:01:59
相交内孔毛刺如何去除?
请教-相交内孔毛刺如何去除,图上周圈分布的40个直径为1.8的小孔与直径为20的孔交叉处毛刺
加工工艺为:直径为20的孔加工完毕,表面粗糙度0.2,然后分度头钻40-1.8
钻后毛刺很大,在不伤及20内孔表面的情况下如何才能去掉毛刺,材料为铝合金6061
若先加工40-1.8,后加工直径20内孔则无法达到表面要求
请教!!谢谢
孤酒 发表于 2008-1-14 13:39:47
1、想办法倒角,可用倒角刀,人工倒角,可能比较慢
2、20孔留余量,钻1.8孔后再镗或磨(铝合金不知能否磨)
3、改变设计,在1.8孔处加一环形槽(不知道会不会影响使用)
思特克 发表于 2008-1-14 13:54:01
首先,谢谢孤酒!1,倒角刀买的瑞士的,可是孔太小,不是很理想
            2,第二种方法达不倒表面粗糙度要求,现在是镜面了
            3,这种方法我们做过了,只是对产品有点影响,我想有没有科学的方法把毛刺 去掉,谢谢
孤酒 发表于 2008-1-14 14:56:17
以前社区讨论过一些去毛刺的,超声波不知道适不适合您这用
李海飞 发表于 2008-1-14 15:42:41
能否放在插床上去毛刺呢?
冰雪钱 发表于 2008-1-14 16:13:05
支持4楼大侠意见.
杭州学徒 发表于 2008-1-14 16:24:12
孤酒,可以介绍下超声波去毛刺的原理和使用实例吗?谢谢!!!
炼狱 发表于 2008-1-14 16:30:30
尤其是螺纹孔和孔相交的毛刺就比较难去了:Q
加工过程中倒角,加工完后人工倒角,或者钢丝刷,碳化硅尼龙刷等等目前大多数去处毛刺的方法之一。
超声波小的还行,大的翻边就歇菜,还有爆炸去毛刺。效果不错,效率低下,大的翻边也无能为力。而且爆炸这种设备全国也不多。
支持四楼的意见。但是又有毛刺翻到1.8小孔那边了,:lol
孤酒 发表于 2008-1-14 19:52:43
原帖由 杭州学徒 于 2008-1-14 16:24 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
版主,以前在社区讨论过超声波去毛刺,而且发在了社区的电子杂志上
以下是链接,可以看看,呵呵
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=43863
杭州学徒 发表于 2008-1-14 21:03:09
看了孤酒的那个贴后有个想法,就是在那个贴上有位大侠提到的溶液化学反应去毛刺,不知道可行与否。谢谢孤酒,我明白了。呵呵!!!
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 相交内孔毛刺如何去除?
