AIP 2008在合康公司成功应用
高举科技旗帜,力助企业腾飞——记AIP 2008在合康公司成功应用
北京合康亿盛科技有限公司研发部张创
关键字: 系列化设计、表达视图、inventor studio、快速、
概述: AIP软件在北京合康亿盛科技有限公司通过几年的使用,已经发挥了至关重要的作用。而今,合康公司已经发展为国内同行业的领军企业,在国内外市场上取得了一系列的骄人成绩,这一切荣誉的背后,离不开欧托克公司AIP软件的大力支持。
北京合康亿盛科技有限公司是自主研发高压变频器的高科技企业。公司以“慎始、敬业、人本、客尊”为公司的经营理念,近几年飞速发展,一跃成为国内的领军企业。公司产品不仅畅销全国各地,而且还远销俄罗斯市场,为国内的高科技企业赢得了荣誉。
成功的背后,离不开合康人的艰苦创业和勤奋卓越,也离不开公司采用科学的管理方法和应用先进、高端的科学技术。这其中欧特克公司的AIP 2008软件成为了其中的一个亮点,它在我们公司内发挥的作用巨大,有了它的协助,我们的产品迅速提升至高档次,在竞争日益激烈的国内外市场中赢得了先机。
在采用AIP之前,我们针对公司所面临的主要问题和困难,对选购软件提出了几点要求:
1、 产品种类繁多,同类产品又分为几种系列,能否高效、高质量的完成产品系列化设计?
2、 交货周期短,设计师能否能够快速反应,迅速完成产品设计,在市场中使产品提前上市,抢占先机?
3、 能否对商务部门提供最有效的产品技术支持,使我们的产品在正式投产之前就能很好的与客户沟通?能否对商务部门参加的展览会能提供最清晰、最逼真的产品图片或动画演示?
4、 能否对车间生产提供清晰、直观的产品装配表达图?。
5、 能否使设计的图纸完全满足国标要求?
之前,我们采用其它公司的3d设计软件,均未能很好的满足上述要求,这几个问题一直困扰着我们。设计师每日忙于重复性的劳动,很是辛苦。2005年6月份,通过鹏宇成公司的推荐和对AIP的演示和耐心讲解,我们发现AIP软件是一款非常出色的软件,它能够很完美的解决我们公司所面临的问题。
我们公司的产品共分为3kV、6kV、10kV3个系列,每个系列根据功率等级又细化为5个产品,涵盖250kW到4000kW。每个产品分别对应3个柜体。共计45个柜体。如果没有一种很科学的方法和很先进的工具来运作的话,产品设计师的工作量可想而知是非常巨大的。我们公司所属行业为电力行业,行业内这样的情况很普遍。AIP软件在我公司的成功应用,也给了我们的同行一个非常值得借鉴的选择。
下面结合AIP 2008在公司内的使用情况以及如何利用该软件解决我们工作中的问题,如何利用它能够满足我们的要求,详细叙述如下:
(一)、如何利用AIP软件解决产品系列化问题?
在解决这个问题的过程中,我们主要应用的是AIP的iPart和iAssembly功能。图(1)(2)(说明:本文中所涉及图纸均请参见附图)分别是前门零件的2个方案,在AIP中可以根据自己的尺寸要求,建立如图3所示的2个表,分别激活后,就得到如图(1)、(2)所示的两个零件。在该项目的文件夹下,AIP软件会自动生成含“前门-01”和“前门-02”两个零件的文件夹。具体的配置方案个数,用户可以根据自己的需求随意设置。同时通过编辑表(图4),对该零件下面的各种方案进行配置,可以抑制某些特征、对某些特征的尺寸值进行不同的设定等。iPart功能的优秀之处在于可以利用基础零件进行修改,加快了设计的速度。
提示:
1)、在系列零件中当有修改的时候,要注意及时对文件夹下面的对应零件进行更新,同时与其相关的部件也要更新。否则容易出现一些装配体不能及时更新的情况。这是一个需要注意的地方,也是我们在使用中体会到的。
2)、系列化设计时,要先做好零部件的绘制,同时指定参数和制作ipart,不然容易出错。如果出现错误,需进入零件图内对表重新修改。合理的规划,能避免一些不必要的麻烦和减少重复性的劳动。
3)、对于特征,当要抑制某个特征时,输入suppress,否则输入compute。因为没有提供选项,所以需要手动输入。当分别对各个零件进行iPart编写后,就可以进行iAssembly的编写了。编写的方法和iPart大同小异,也是通过iAssembly编写器进行编写,如图(5)所示,在图(5)中可以看到框架装配部件中有多个iPart零件,他们通过iAssembly组合在一起,分别对各个iPart零件指定不同的配置,就会得到了不同配置的两种框架部件组合,分别为框架部件-01、框架部件-02。在图(5)中还可以看到iAssembly中有零部件、参数、特性、排除等七个选项栏,这几个选项栏设计的非常到位,能够满足生成iAssembly的用户所有需求。图(6)图(7)就是我们应用上述iPart和iAssembly方法设计的2种电气柜方案,在2种方案中,无论是外形尺寸,还是里面各零部件的配置都是不同的。通过和以前设计时间的对比,设计周期缩短为原来的1/2,设计师的设计量减少了1/3。纵览国内的制造业,和我们一样,对系列化问题苦恼的厂家比比皆是,无论是电气制造业还是其他的机械加工业。AIP软件的这个功能是一种最好的解决方案,非常值得借鉴和引用。
(二)、如何提供清晰、准确的产品装配图,利于车间的快速装配?
对于一个有竞争力的企业而言,时间就是一切。对设计师要求在最短的时间内高效完成产品的设计。同样对车间的装配员工,也提出同样的要求:在最短的时间内高质量的完成产品的装配。以前我们的设计师往往因为工期紧来不及出装配图,而亲自去车间指导安装,造成了人力资源的浪费。同时因为车间工人在短时间内也无法完全领悟设计师的设计意图,而被动的工作不能发挥自己的主观能动性。
现在我们应用AIP软件后,彻底的改变了这种现象。设计师和车间装配员工都能够很轻松、高质量的完成自己的工作。我们采用的方式是:利用生成ipn格式的表达视图,然后再将ipn文件转换为工程图,图(8)就是按上述操作生成的装配图,装配人员能快速、清晰、准确的理解设计师的设计意图,从而高质量的完成自己的装配工作。Ipn文件还有一个很闪光的地方就是,它可以将装配过程生成动画,装配过程和实际的装配是一样的,设计师在表达自己的设计思想时,这种方法更有效、更直观。
(三)、如何对商务部门提供最有效的技术支持,利于他们与客户交流?
商务部门有的时候需要在产品生产前与客户讨论。对于一些展览会,也要求设计部门能够拿出漂亮、逼真的图片或者动画来更好的展示公司的产品。
以前,往往是等产品加工完毕后,用数码照片拍照,再用Photoshop等专业图像处理软件来处理图片,以达到商务部门的要求。这样的弊端是:1)、受限于产品的设计和制造周期,不能够快速的反应。2)、对于图片的处理,要找专业的人员来做,很麻烦也很浪费时间。
现在我们的解决办法是:应用AIP软件的inventor studio功能。图(10)、(11)、(12)是用该功能处理的图片,效果可以和以前用Photoshop等专业软件相媲美
(四)、如何提供准确的dwg格式且符合国标的技术图纸,与外协厂进行技术交流?
在AIP2008中,对工程图提供了idw和dwg两种图纸。这很方便的解决了与其他外协厂格式的统一问题。除了选择“另存为…”的方法外,我们还采用另外一种方法:在AIP的工具中,附带有“任务调度程序”如图(9)所示,它可以完成的功能有:移植文件、更新设计、发布dwf文件、打印文件、输入文件、输出文件等7项非常实用的功能。我们通过“输出文件”将idw格式的图纸转换为dwg格式的图纸,并且转换的效果堪称完美,无乱码的现象,标注格式和文字格式等也与idw格式的图纸完全一样。当我们的工程师第一次用到这个功能的时候,很是兴奋。因为再也不用像以前一样,一张一张的转换了,节省了时间和精力。现在只要操作几步就可以轻松解决。图(13)(14)分别为转换的两种对比。可以看出转换的效果非常完美。
(五)、如何在最短的时间内完成产品设计,尽早上市,抢占先机?
我们公司的产品设计流程如图(15)所示,我们在“项目设计方案论证”阶段,利用AIP软件,采用自上而下的设计方式,快速建模。在论证时,每人都已经用AIP软件建立了自己的一套模型,以此为基础进行讨论,收到了事半功倍的效果。在后续的第三、第四产品阶段AIP软件对我们的作用在前已经论述。相比以前传统的设计方式,产品的设计加工周期缩短为原来的2/3,产品设计质量提高为原来的2倍,为企业节约成本1/3, 产品推向市场的时间缩短为原来的2/3,在竞争激烈的市场中,赢得了先机。可以看出,AIP在整个产品的设计流程中起到了至关重要的作用。我们很幸运能够选择到这样好的软件产品。
以上所述,均是应用AIP软件成功解决我们所面临的主要问题,是很有代表性的,对其他的同行业朋友们,也是值得参考的。在我们采用AIP软件后,上述问题均得到了完美的解决,其效果大大超过我们购买初的预期。由于AIP软件功能强大,易学易用。现在我们的每位设计师都非常喜欢用AIP软件,并且都通过自己的努力,积累了一些自己的经验。
接下来再概略叙述一下在工作中,通过学习摸索积累的一点经验。
经验分享:
1)、项目:AIP软件以项目的方式来组织管理设计师的设计工作,可以在项目设置里面添加常用的资源中心库或者将常用的库作为文件夹添加进来,比如电气元件库、标准件库、常用件库等。这样安排的好处是利于资源的共享以及后续修改、扩充。
2)、imate智能装配:能够实现部件的快速装配,通过分别定义imate的名称和与之配合的名称。AIP软件能够根据所定义的名称,自动装配,达到了飞一般的速度。
3)、iFeature:对于形状较为复杂,所含特征较多,绘制的过程比较繁琐,可以采用此功能,将这些特征提取出来,保存为iFeature文件,以后再次使用的时候,不必重新绘制,直接调用。
4)、iproperty:通过对零部件指定属性值,利用AIP软件的关联关系,在其他的文件中能够快速调用这些值。
5)、设计医生:对于设计医生的提示,尽量及时、准确的修正错误,能够加速软件的运行速度,同时消除一些潜在的设计错误。
6)、造型视图、装配视图的灵活切换:根据不同的场合进行切换,最大程度的满足设计师的需要。对于设计视图表达也是一样的道理,可以多建立几种设计视图表达,在设计时合理切换,避免重复性操作。
7)、异形板功能的增强:在AIP 2008中,可以完成四周双折边的钣金设计,这在其他的3d软件中是没有的,非常实用的一项新功能增强。
8)、在选项内,以前输入的数值的智能提示:这样省去了重复输入同一数值的问题,此功能设计的很人性化。
9)、自下而上和自上而下设计理念的结合使用。强硬的规定必须采用某种设计理念是没有意义的,最合理的是二种理念的结合应用。在项目快速建模时,可以采用自上而下。对于某些自适应设计,与其他零件相配合时,采用自下而上的理念会收到理想的效果。
通过以上的叙述,AIP软件可以总结为如下几个优点:
1、 缩短产品研发的周期。
2、 提高了产品的设计质量、装配质量。
3、 提高了产品设计师的效率,设计师能够轻松完成设计任务。
4、 速,快速的反应,快速的完成。博,上面的描述,只是AIP软件中的几个小方面,它更为强大的功能等待着我们去开发、去探索。
5、 易学易用,快速上手。
AIP软件在我公司从购买到现在也就二年多的时间,它给我们带来的效益已经远远超过软件本身的价格,可以说是一款非常超值的软件产品,非常值得同行们应用。
