郭飞鹰 发表于 2008-1-10 21:47:07
磨出来刀不耐用,磨损快,表面粗糙度差--请教
最近对刀具(和金刀)比较烦,磨出来刀不耐用, 磨损快,而且表面粗糙度差的很,甚至用上一段时间后工件(45钢)开始变色,切刀切料时声音响的很,几乎切不动 。
请磨刀专家指导!!谢谢!
小马过河 发表于 2008-1-10 22:30:48
应首先确定转速和进给量是否合适,如果正常,那表面粗糙度差主要是过渡刃和修光刃的问题,用圆弧过渡刃或是直线过渡刃加修光刃可改善粗糙度;铁屑呈黑蓝色,切不动应考虑是否后角太小或负后角、断屑槽太窄、过大的负前角等情况。
知福ヌ随缘 发表于 2008-1-11 12:40:04
韧磨时要合理的选择车刀角度,根据精车和粗车的不同合理选择前角和后角,加工时最好分别采用粗车和精车刀进行粗车和精车。表面粗糙度大可能是留的精车余量不合理,精车时要选用较大的转速和较小的进给速度。
李海飞 发表于 2008-1-11 13:05:43
又一个例子证明了磨刀不误砍柴功!:lol 为什么总爱用合金刀呢?用一下超硬白钢刀不行吗?我以前似你一样爱用合金,现在我爱用超硬的。不知您用什么刀什么机床来加工工件。不好说。请上个刀的图来好吗?
郭飞鹰 发表于 2008-1-11 14:51:45
谢谢各位我们以教学为主偶尔加工所以没有必要用超硬白钢刀或机加刀之类的好刀子
主要还以合金YT15刀为主所以要经常磨再说磨刀也是一门功夫还是练练!
李海飞 发表于 2008-1-11 15:03:03
啊,原来是郭老师,失敬了,对不起。:$
机械老崔 发表于 2008-1-11 15:48:44
1选择合理的转速及进给速度是首要的 根据所加工工件的直径 材质及吃刀深度 来选择理想的转速 2   无论是精车刀粗车刀   必须有过度刃用来保证其表面光洁度 3要想磨出的刀具耐用必须有一定的负角但是 这要靠经验掌握4切刀在磨刀中属于吃功夫的主要是看操作者本人的熟练程度 及其对到刀具的认知程度俗话说 七分刀工三分车工 就是说明刀具的重要性 磨刀的好于坏直接影响到精度 质量 效率车床的磨损等等
郭飞鹰 发表于 2008-1-12 19:12:10
感谢7楼!
请问如何对不同的材料不同的直径选择合理的转速 进给 和吃削量
chenglihao 发表于 2008-1-14 17:18:49
我的经验看法的是,没有什么绝对标准的针对不同的材料不同的直径,选择合理的转速 进给,和吃削量,看情况而定,总之一点只要工件排削好排,什么都好,排削好,决定与刀具,转速,进刀量的配合,粗加工工件老缠削,要么就是转速快了,要么就是进刀量太慢了,精加工工件老缠削,那就是刀具的问题前角角度,及槽深度的问题;光洁度不好,主要取决于:转速要快,刀具修光刃,圆角要磨好,并控制好绝对不能缠铁削.
   像你说的变色大概就是转速太快了吧,或者就是刀具前脚太小,过与顿化.
查看完整版本: 磨出来刀不耐用,磨损快,表面粗糙度差--请教
