朱惠娟 发表于 2008-1-10 15:32:24
零件的测量---如图,请教
大家好!对于附件中的零件我做了一个检具,总觉得有问题,请大家多提宝贵意见,谢谢!
龙亦龙 发表于 2008-1-10 18:27:20
三座標就可以
姣六 发表于 2008-1-10 20:09:33
楼主,图纸是否完整?小孔还有没有其它位置度的要求?如果·单纯检测262.5的尺寸,中间的销子好想没有必要放上,
你的检具是综合位置检具吧!
野山人 发表于 2008-1-10 20:40:14
楼主,如做功能检具的话,可用锥销(也就是你所想的)定位在被测孔内,露出测量部分当然是圆柱的,加上262。5,做两个极限,也就是一通一止就可了,这样测量就很简单了。
朱惠娟 发表于 2008-1-10 21:23:52
谢谢,各位,你们没有看出有什么不妥吗?当圆锥销插入后只能把相对位置确定下来,但不能让它不转动,尺寸262.5±0.15可以验证,但还有一个孔该怎么测?
cherry 发表于 2008-1-10 21:50:07
使用两只百分表比较测量
guanqq 发表于 2008-2-18 16:27:39
:loveliness: 市场上有投影测量仪卖,估计可以用来测这样的零件
黄增双 发表于 2008-2-18 19:20:22
回复 5# 的帖子
你不会是想同时检测三个孔吧?
那么,应该是8.2处定位,123与262.5(5mm孔)做为活动端检测.
但是因为你的8.2处的中心线直身位过小,容易转动.
所以建议你在做定位块时,把"7"字导轨做一小段形状出来,使工件不要转动
黄增双 发表于 2008-2-18 19:22:34
原帖由 guanqq 于 2008-2-18 16:27 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
使用投影仪是可以,只要你有足够大的投影仪就行
aiyusheng 发表于 2008-6-22 09:42:13
图中所注尺寸的公差原则是独立原则,建议楼主用通用量仪进行检测。如2楼的建议。
查看完整版本: 零件的测量---如图,请教
