天涯莹道心 发表于 2008-1-7 15:34:46
加工球墨铸铁(硬度HB302-363)刀具---求助
各位大侠,球墨铸铁等温淬火后硬度302-363,数控车一21.61~21.56的通孔,长度20;各种刀具都试过了,每次吃道量在0.10mm左右,加工过去后刀尖刷下去3道,造成锥孔,各位专家有没有好办法,不考虑磨。
谢谢了
养猪东篱下 发表于 2008-1-7 19:42:46
各种刀具都试过了是什么意思,可以说得具体点吗?
CBN和陶瓷刀具也试过吗?
天涯莹道心 发表于 2008-1-7 20:02:33
陶瓷刀没试过,立方氮化硼试过,Y系列和W系列试过,陶瓷刀没试主要是考虑成本,如果只能用陶瓷刀,这个单子只能推掉了,报价低了。
suian1980 发表于 2008-1-7 20:17:14
用涂层硬质合金,吃刀量改大点试试
养猪东篱下 发表于 2008-1-7 21:15:42
CBN刀片应该是可以的.切削速度和进给选好.具体参数可以咨询你的刀片供应商.
天涯莹道心 发表于 2008-1-8 12:56:11
谢了,我去试试,不过4楼加大吃刀量能行吗?心里没底
suian1980 发表于 2008-1-8 21:42:36
回复 6# 的帖子
吃刀量是根据你的刀头R大小决定,一般是R的0.2-0.4,如果你的吃刀量太少就会产生不了切削.
jjkkllo 发表于 2008-1-9 11:43:21
几点个人看法:
1.CBN刀片都试过了,怎么会觉得陶瓷的贵呢,应该是降低成本了啊。
2.CBN的只可以加工硬件,不能加工软的,你这个硬度太低,效果不会好。
3.还有,多亏你没试,2楼说的建议欠考虑,哪有用陶瓷刀片干球铁的啊,怎么断屑?干灰铁的用CBN和陶瓷的还行。建议还是用硬质合金刀片加工吧,关注一下槽型和材质,这个硬度用硬质合金加工完全没问题。
养猪东篱下 发表于 2008-1-9 19:17:00
不错,楼上说的有道理.谢谢指正!
CBN刀片的确用于比较硬的材料的加工.
天涯莹道心 发表于 2008-1-9 22:23:27
谢谢指点,非常感谢,有结果了我向大家汇报
页: [1] 2 3
查看完整版本: 加工球墨铸铁(硬度HB302-363)刀具---求助
