xtdjlee 发表于 2008-1-7 11:07:39
调心滚子轴承的安装前后的径向游隙如何计算?
调心滚子轴承安装前后的游隙计算有没有可以参考的公式阿??
谢谢大家
伊凡 发表于 2008-1-7 13:21:58
讨论
(非专业人士, 以下信息非权威机构或人士提供,仅供参考):
安装前,应是只有最小和最大的游隙区间的,各个工厂就算是一批次生产出来的,同一游隙也是有不同数值的,只能以实测为准.
举例: C2 径向内部游隙, 如调心滚子轴承公称内径d, mm
超过14到18的, 则C2为最小10,最大的20μm
而安装后, 是工作游隙的,有游隙计算方法. 如需要可在KOYO, NTN, NSK的样本上查
[ 本帖最后由 ivantse 于 2008-1-7 13:26 编辑 ]
侬这个问题:( :(
调心滚子轴承安装前的游隙.
你可以查表,每家都提供.各家差不多ISO 5753-1981:
例如:内径1250-1400,C2的轴承,游隙:350-640μ
这里有个很粗略的规律:游隙一般是 1.1-1.3(内径mm/2)μ
安装后的游隙
你是要确定安装后游隙的减少量吧.
有条件的,通常:在实心钢轴上装配,
如果你在圆柱孔上装配,有点麻烦,精确的游隙需要软件计算.
如果你在1:12的圆锥孔上装配,也可以查表,这里也有个很粗略的规律:游隙的减少量一般轴向推进距离的1/12-1/17,
1:30的锥孔用的少,不说了.
积木 发表于 2008-1-11 16:57:13
学到了!谢谢楼上二位!:)
凡人一个 发表于 2008-1-12 20:25:59
用不着测量吧。
根据你使用的实际情况,选择好轴承箱(外壳)与轴承外圈的配合公差,轴和轴承内圈配合的公差,再选择何种游隙的轴承装配就可以了。
不过“根据你使用的实际情况”需要经过计算和研究了,不是随便说了算的。
desmond 发表于 2008-1-15 02:01:19
我有个材料,其中讲到了各种轴承的的游隙计算公式及例子,
有点受限,不便直接发出来,楼主想要的话,留个邮箱地址。
东北虎es 发表于 2011-4-21 11:39:10
回复 desmond 的帖子
麻烦给发下“轴承的的游隙计算公式及例子”,谢谢!不胜感激!
312847023@qq.com
查看完整版本: 调心滚子轴承的安装前后的径向游隙如何计算?
