sharpme 发表于 2006-7-22 20:07:37
液压站的油液温度问题---[钢铁企业,实际问题求助]
<SPAN class=tpc_content><FONT size=2>今天去车间检查各个液压站,测得基本所有液压站的油液出口温度(即从泵出来)都比回油箱管路油液温度高,回油管路并没有安装冷却器,按理说油液从泵出来后,经过各管路,控制阀及其执行元件,油液温度升高才对,想不明白!温度基本相差2~8度!请哪位高人分析一下!<BR><BR>单位:钢铁企业,炼铁炼钢<BR>单位地点:江南,气温湿热<BR>系统最高压力16MPa以下!<BR><BR>有位同事说跟蓄能器有关系,自己不那么认为.</FONT></SPAN><BR>
金枫液压 发表于 2006-7-23 07:44:04
Re: 液压站的油液温度问题---[钢铁企业,实际问题求助]
油泵吸空、内漏大或吸油滤油器堵塞。
你再测一下每个泵吸油口的温度,与泵的压油口温度比较一下,,,
我估计是泵有问题,,
<P>原帖由 金枫液压 发表
油泵吸空、内漏大或吸油滤油器堵塞。 </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>好几个分厂液压站基本都这个毛病,油泵吸空和吸油滤油器堵塞应该不大现实啊,</P>
<P>内漏大为什么会引起这种情况呢?大虾给我讲讲啊</P>
<P>还有,内漏大该怎么检查啊?</P>
<P>原帖由 楚天歌 发表
你再测一下每个泵吸油口的温度,与泵的压油口温度比较一下,,, <BR>我估计是泵有问题,, </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>似乎不大现实啊,原因同上,问题具有普遍性...</P>
首先测量泵进出油口的温差,不知楼主选用的什么泵?我公司曾经用过一台叶片变量泵,由于泄油管没加风冷机,泄漏的油使油箱升温很快,后来将O型机能改为M型机能阀卸荷,油箱温度也降低~2度。(因该机将淘汰,不做改善)
在这套系统上是否装有中位卸荷的换向阀?还有溢流阀是否是常开的?
这对泵的温度影响很大。
吸油滤芯堵塞的可能性较大,引起气蚀,应该伴随有较大的噪音和震动才对。
以前在钢铁企业呆过一些时间,见过那种液压系统。
我想回油油温低跟管路布置长度有关系。
钢铁企业的液压站通常都远离执行元件。油从执行元件出来后要走很长距离才回到油箱,而在回油路上,阀是很少的。在回油的过程中就已经冷却了。
另外,系统可能在液压站站上设有溢流阀,通过溢流阀的热油直接回到油箱(虽然经过了冷却装置,但没冷却充分,而且冷却装置也可能是并联的。)
执行元件(如油缸)动作频率不高,但要求动作速度又大,因此,相当于长时间有大量的油是通过溢流阀的。真正通过执行元件的油是不多的,而且是间歇的。执行元件的切换阀并不会产生什么热量,只要通经足够大的话。就算是用的变量泵,也还是有油从溢流阀溢流的,否则不能维持系统压力。。
希望以上说法不至于太离谱^_^
你应该把你的原理图贴出来好分析,你说的油温首先要确定你的泵的吸油和压油口的温差是多少,这样就可以确定是不是泵的问题,和你回油箱的温度比较因为有很多的制约因素还不太好直接的比较,关于你说的泵的内卸你可以测一下你的实际转速下泵的流量,和手册上的数值比较就可以算出你泵的内卸.
页: [1] 2 3
查看完整版本: 液压站的油液温度问题---[钢铁企业,实际问题求助]
