疯子 发表于 2008-1-4 16:07:56
钣金做的不锈钢机柜表面划伤处理?
钣金做的不锈钢机(304)柜表面划伤(小面积 多处),用什么方法抛光处理一下比较美观(看不出处理后与周围不协调的现象).
量大,处理不好影响验收.
黑哥 发表于 2008-1-5 10:11:38
划伤不是特别深的话用拉丝的方法试试,可以对划伤处先抛光后拉丝,我们以前做电话亭就这样处理的
coogel16881688 发表于 2008-1-5 10:49:18
用表面拉丝的材料做,完工后再将有划伤的地方拉一下。不过这样成本有点高:) :)
下沙 发表于 2008-2-20 09:53:16
sus304表面有划伤,要看伤口的大小深度.过大过深的话先用点焊烧点溶液进去,然后在根据情况进行表面处理!
张超518 发表于 2008-11-20 20:09:39
先用角磨机打磨一下再用拉丝球按纹路处理一下.不仔细看是看不出来的.
冯杰华 发表于 2008-11-20 21:03:22
浅的做拉丝处理就可以了,如果深的就像楼上说的要补焊在打磨
彤嘉 发表于 2008-12-12 10:21:45
学习了
hc2499 发表于 2009-4-16 19:17:00
在表面做点喷砂工艺看看,看客户能否接受。
andraw 发表于 2009-4-16 20:25:06
喷砂+抛光,不是很深的印子可以去掉;象钣金制品的话最好加工前覆膜,加工过程中就能比较好保护表面了。
ason198107 发表于 2009-4-17 14:37:46
如果可以的话    电解也不错
页: [1] 2 3
查看完整版本: 钣金做的不锈钢机柜表面划伤处理?
