可调镗刀是一个什么样的刀具?
我想到一个问题,就是可调镗刀或者微调镗刀,由于还没接触过,所以请教一下各位。我的理解是:
要在铣床上面加工一个大孔,钻头和铣刀都无法达到规定的尺寸和粗糙度,于是要用到镗刀,但是一般的镗刀是固定的,也只能加工固定的尺寸,如果要加工一个非标的尺寸的孔就要用到可调镗刀,一般先用钻头钻一个合适孔,在用镗刀镗孔,一级一级调节镗刀的尺寸,最终达到合适的尺寸。
以前一直都是在车床上面实现以上功能,工序复杂,浪费时间。
以上是我的理解,不知是否正确。 你的回答是——-——错误的
镗刀都是可调的,一般镗刀调整时需要打表。而所谓的微调镗刀在镗刀上就有刻度,可以很方便的调整尺寸。
以下链接就是一种微调镗刀头的结构
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=57089&extra=page%3D2
[ 本帖最后由 枯藤 于 2008-1-3 06:30 编辑 ] 原帖由 枯藤 于 2008-1-3 06:27 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
你的回答是——-——错误的
以下链接就是一种微调镗刀头的结构
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=570 ...
谢谢!
但是这样的镗刀太贵了,都可以买一台钻铣床了,应该是数控铣床或者加工中心上面使用的刀具吧,如果便宜一点的镗刀有吗? 以前都是自己焊接。镗杆上加调节装置。这样便宜。 LZ为什么不想想用铰刀试试呢?非的要用镗刀呢? 有些非标镗刀的直径是不可调的,一般用于粗镗,然后再加一把可调镗刀用于精加工.
镗刀的加工效率,加工质量,加工方式等是铰刀不能代替的. 我设计了一把可调镗刀,加工30mm的孔,长65mm, 加工尺寸变化范围1mm,用于双面金刚镗床,价格便宜,大概用了1600元,改一下结构也能用于铣刀、钻床刀具上,加工中心也能用。 狙击手大侠厉害啊,可以自己设计制造镗刀.佩服! 嗨!还不就是用了肯纳的车刀加了个柄.加工精度大约0.03mm,还没进行微调,我就调整了两次就到位了,没难度的. 镗刀 有他的作用 可以精加工 而且精度稳定 效率高 目前精镗刀一般都是模块化的 即基础柄 和精镗头
