不锈钢材料的市场采购经验(之一)
以本人多年在食品饮料机械制造行业的经历,所经手采购过各式各样的不锈钢材料不计其数,联系过的供应商分布全国各地、天南地北。虽然在选择材料时小心翼翼、百般挑剔,但也躲不过买到“流野”(次货、不合格品)的陷阱。看到目前我们的不锈钢市场仍然是鱼龙混杂,在材料的化学成分方面以次充好的事件层出不穷,着实替我们的同行担忧。在此想将自己采购材料的经验和如何选择供应商的一点心得总结一下,与各位分享。一、自身必须具备足够的专业知识
这是保证我们在材料采购交易中始终保持胜数的首要条件。如果一个人连自己要买的是什么东西,都糊里糊涂的话,那他是不可能把材料选对的。
由于要采购材料的化学成分、通用编号等名称,都是技术部门指定的,作为采购,只要按规定找就是了。但并不是就这么简单,因为国家还有一系列标准,来因应材料的不同种类(棒、板等等),作了必要相关的交货规定。如在材料的物理性能方面,有拉伸、折弯、剪切等等数据;在材料的形态方面,有棒材的挠度、管及板材的壁厚等等,都是我们在采购时必须加以注意的重点。如果忽略了这些,将会直接影响购回来材料的使用效果,或者影响生产部门的物耗指标,增加产品成本,更严重的是:直接的材料报废。
下面,将我们常用的相关标准名称列表,供大家参考、指正:
目
录
№资
料
名
称 标
准
号
1.金属拉伸/金属压缩试验方法……………………GB 228-87
GB 7314-872.钢的成品化学成分允许偏差……………………GB/T 222-20063.人造气氛腐蚀试验-盐雾试验……………………GB/T 10125-19974.金属基体上金属和其他无机覆盖层
经腐蚀试验后的试样和试件的评级……………………GB/T 6461-20025.Standard Specification for Seamless and Welded Austenitic and ferritic/Austenitic Stainless Steel Sanitary Tubing
无缝/焊接,奥氏体/双相体不锈钢管及管件标准……………………ASTM A 270-036.流体输送用不锈钢无缝钢管……………………GB/T 14976-20027.流体输送用不锈钢焊接钢管……………………GB 12771-918.无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差……………………GB/T 17395-19989.机械结构用不锈钢焊接钢管……………………GB 12270-9110.不锈钢冷轧钢板……………………GB 3280-9211.埋弧焊用不锈钢焊丝和焊剂……………………GB-T17854-199912.热轧圆钢和方钢尺寸外形重量及允许偏差……………………GB/T 702-200413.钢及钢产品交货一般技术要求……………………GB17505-1998T14.适用于尺寸<250mm的热轧、锻制不锈钢棒(在国内外常用金属材料手册-P121)GB 1220-9215.钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)……………………GB/T 20123-200616.低合金钢 多元素含量的测定 电感偶合等离子体原子发射光谱法……………………GB/T 20125-200617.不锈钢的光电光谱分析方法……………………GB_11170-8918.碳素钢和中低合金钢 火花源原子发射光谱分析方法……………………GB4336-200219.镍的光谱分析方法……………………GB 5123-8520.分析仪器环境试验方法__盐雾实验……………………GB 11606.13-8921.不锈钢10%草酸浸蚀试验方法……………………GB/T4334.1-200022.不锈钢硫酸 硫酸铁腐蚀试验方法……………………GB/T4334.2-200023.不锈钢65%硝酸腐蚀试验方法……………………GB/T4334.3-200024.不锈钢硝酸 氢氟酸腐蚀试验方法……………………GB/T4334.4-200025.不锈钢硝酸 硫酸铜腐蚀试验方法……………………GB/T4334.5-200026.不锈钢5%硫酸腐蚀试验方法……………………GB/T4334.6-200027.碳素结构钢……………………GB/T 700-2006(替代88)28.优质碳素结构钢……………………GB/T 699-1999 29.钢质模锻件-通用技术条件……………………GB 12361-9030.阀门铸钢件 外观质量要求……………………JB/T 7927-199931.铸件质量评定方法……………………JB/T 7528-9432.包装储运图示标志……………………GB 191-2000
eqv ISO 780:1997
大家可以看到,上述标准中,除了有我们采购材料的基本知识之外,还有就是如何确定那材料合格的知识,亦就是一些必要的检测标准及方法了。有简单的,一般工厂都可以自行操作及判别的;亦有复杂的,需要专门权威机构实施,出具正规检测报告的。各位可以根据自己实际情况选用,具体如何实施,标准里面已经有详细介绍。(或者以后我们另外讨论)
(待续………………………)
本文中所罗列的标准,绝大部分社区里已经有了的。是热心的社友无私奉献的。在此特别鸣谢,谢谢他们,谢谢社区!:handshake 老马这样的原创太好了!希望高手们都来写自己的直接经验,社区会大力加分。 绝对的好贴啊,顶上去 我也来分享一下!现在市场上面的不锈钢标准都是以Ni含量报价的,而不是以材料的机械性能和其他元素标准说话的。所以所谓的假不锈钢就是Ni元素不达标的,而其他的元素属于便宜元素,无论从厂家或者销售商都不会也不想在这些不值钱的元素上做文章。再说那些所谓达标的材料,比如304不锈钢,也就是Ni含量达到8%以上,然而其他微量元素却不能达标,就算所有元素达标也不能达到国标的力学性能,因为精炼水平太差钢水纯净度不高,有的甚至没有精炼。要知道全国大小钢厂炼钢的水平层次不齐,尤其江浙一带无数的小钢铁占据了全国的中低级消费市场。我只能说这就是一个很乱的市场,差的品质终究会逐渐淘汰! 学习 其二 其三 在那里 5# lanlinger
国内不锈钢盘圆化学成分很多都控制的不好
要求比较高的,国内很难采购 说的有道理的,做为不锈钢的生产厂家和市场销售商,我也来说说我对采购商的一点建议。
1、关于各项性能指标(力学性能、壁厚、表面):实际上做为市场上的销售商能知道材质、表面已经不错了。对于各项性能做到要求,是不大现实的。可以说在我所在的中国第三大不锈钢市场(山东周村)是不现实的。 我建议采购商在看表面时注意以下几个方面就可以了:表面是否有绣点(如果有的话是绝对不能用的)、是否光滑、壁厚是不是均匀(壁厚不均匀主要是有两个方面造成,一个管坯本来就没做好,一个是厂家为了控制成本,头切得不够,只要稍微再切进去一点就匀了)。或许表面是挑产品最直接的方法,但却并不是重要的。
2、材质:如市面上常用的304材质,老标准0Cr18Ni9,新标准叫06Cr19Ni10,老标准的磷P含量是0.035以下,新的是0.045以下,老标准鉻Cr含量是17个以上,新标准是18个以上。其他的都没变,不过现在各大炼钢厂(包括青山)都在磷含量做了调整,Cr含量没变。所以如有用户要在市场上买到Cr含量18个以上的钢管是不可能的。前面说的是高标准的材质。但是市场上90%以上的钢管,Ni含量是只有7.6~7.8个(因为差0.4个镍,成本就低600元/吨),还有小炉出来的碳含量、磷含量也都会很高(这里面成本也差不少)。所以市面上的价格差距会这么大的。不要相信任何一个供货商,因为他们知道99%以上的用户不会检测材质。或许第一次亏本低价卖给你比较好的产品,第二次就给你掺差的(甚至301材质)。一般来说,目前市场上寻到的每吨最低价+1000为正常,经销商+1500~2000。
3、选供货商:在山东市场上90%以上为经销商其中主要为零库存经营,如果你有检测设备,图个方便从他们那进货也是可以的。另外一部分是有库存的钢管生产厂家,大家要注意,有钢管厂并不是就能保证质量,因为他们的管坯是来自不同的地方的,仓库里一摆,一个规格的化学成分含量都是不同的。剩下的一两家就是像我们这样真正炼钢厂出来的。可惜,越是这种注重质量正规经营的厂家,在市场上是很难存活的,因为市场90%的产品成本是低于正规成本的。只有经销商在第一次给用户发货是采用我们的钢管,或者是客户要求特别严的,否则都是采用价格低的。
两个建议:a、市场上最了解市场的人是配货的和装货的,可以从他们口中探知谁家的质量好。
b、可以通过网络查找炼钢厂(最好实地考察),在国内炼钢厂兼拉管的厂家不多,能投资拉管厂的并不一定有实力办炼钢厂,所以,一般炼钢厂出来的钢管质量会比较好。价位跟通过经销商进的货是差不多的且质量有保证。 我也是采购钢材的(刚做采购不久),楼上的说的很有道理。 真正大钢厂也很恼火,市场如此混乱
但愿各位采购能够一再慎重考虑寻到好的厂家 看来采购工作里,也包含了很大的学问啊。学了不少哦,
