spaceship 发表于 2007-12-29 19:42:29
星型探针的使用---请教
请教各位大虾,星型探针怎样标定?一般都是在什么情况下使用?有些什么特点?:L
cz-lhx 发表于 2007-12-30 10:38:41
星型测针主要用于深孔及内孔中的槽等,标定和普通测针一样,但星型测针不能够加角度,只能A0状态,所以,一般用5WAY测针代替,因为5WAY测针可以根据需要通过减少测针来增加角度,以方便标定。
spaceship 发表于 2008-1-2 10:01:30
谢谢了,我试试,标定的过程中要注意哪些问题?
cz-lhx 发表于 2008-1-2 16:51:36
标定没有什么特别的,你只要注意不能够有向上的测针就行了。
spaceship 发表于 2008-1-3 10:14:10
谢谢了!:loveliness:
kayjiang 发表于 2008-1-20 20:21:36
若pcdims的话
最需要注意的就是安装测针时不要装歪了就ok了
herrygo 发表于 2008-1-24 10:25:56
我怎么用不起来
没个都校正过
还设定了没个探头的I ,J值
怎么没个探头只能做单独使用,不能连在一起用
比如说,我测量一个内径,分别用4个探头各取一点,怎么测出的内径不对
按道理是可以的
大侠们请帮忙
谢谢了
wwy123 发表于 2008-1-24 19:36:07
星型探针有(仰角,方位角)的确定。星型探针座上的4个探针分别定义为(90,0)、(90,90)、(90,-90)、(90,180)四个方向,但在使用这4个探针时,必须先建立校正1个(0,0)的垂直探针,并以(0,0)探针作为参考探针,再进行星型探针的校正,这样才可以把这几个探针联系在一起,就可以一起使用了,否则,不校正(0,0)探针作为参考的话,星型探针的4个角度探针均为独立探针。
yg37214728 发表于 2008-3-25 16:22:25
原帖由 cz-lhx 于 2007-12-30 10:38 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
WHY?5WAY测针是怎样的?是L型测针吗
查看完整版本: 星型探针的使用---请教
