液压先锋 发表于 2007-12-29 12:21:16
怎样使整排螺栓六角的一边保持一直线?
请教各位:产品装配时,怎样使方形分布的整排螺栓六角的一边保持一直线?(主要为了表观整齐)
有什么样的工具能达到这个目的又省力?
卓哲 发表于 2007-12-29 12:31:43
保持一致是为了产品的美观吧,
那可以先固定上面,旋转下面的螺帽,
扬天测量 发表于 2007-12-29 12:42:37
原帖由 卓哲 于 2007-12-29 12:31 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
保持一致是为了产品的美观吧,
那可以先固定上面,旋转下面的螺帽,
:victory: 上面用直尺靠着一边,螺栓穿过孔的时候尽可能放在中间
液压先锋 发表于 2007-12-29 12:49:18
关键是拧螺帽时螺栓头跟着转动.
哆来咪 发表于 2007-12-29 12:59:27
在不改进设备的情况下,只能通过靠边固定螺栓。如果批量的话,最好在螺栓做一个挡边,这样所有的螺栓都是一样的了。
液压先锋 发表于 2007-12-29 13:21:40
原帖由 哆来咪 于 2007-12-29 12:59 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
我做过固定2-3个螺栓的槽形工具,但M16、M20的螺帽拧紧后,槽形工具很难取下来。
液压先锋 发表于 2007-12-29 22:16:02
槽形工具虽能达到螺栓六角的一边对齐的目的,但取下来费时费力,不方便.
[ 本帖最后由 液压先锋 于 2007-12-29 22:19 编辑 ]
静悟缘 发表于 2007-12-30 22:33:52
将槽形工具的槽加宽加深,在旁边加锣钉,槽里面放一衬条,用旁边的锣钉固定,安装时一边定位,另一边拧紧,安装完拧松螺钉就取下来了。
液压先锋 发表于 2007-12-31 12:24:54
原帖由 bhp46713769 于 2007-12-30 22:33 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
这个方法可以一试,不过效率是个问题.谢谢!
cherry 发表于 2007-12-31 21:28:42
劳民伤财的外观要求,保证扭矩一致性是关键
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 怎样使整排螺栓六角的一边保持一直线?
