想入菲菲 发表于 2007-12-27 19:12:22
一炉做的淬火为什么硬度不一样?
昨天我们发出1000件SUS440C材枓的产品去淬火,产品大小为50*30*6MM,但淬火回来检测硬度相差很大,高的有60多度,低的只40度左右。请问这是怎么回事?材料供应商说是同一种材料,没有弄虚作假。
一两酒 发表于 2007-12-28 12:13:05
太正常了.挑吧!
九天龙神 发表于 2007-12-28 21:44:26
这就是是什么原因呢,上次我们做金属学的实验,都是45#钢,800度淬火,结果我们组的实验数据比其他两组的HRC低了十几,一直想不明白为什么,大家的处理方法是一样的。
我爱社区 发表于 2007-12-28 22:35:05
有两点,供参考:
1.均温时间是否够,保温时间是否达到要求
2.入水时间差异是否较大,足以影响硬度
三脚猫 发表于 2007-12-29 08:50:47
硬度偏低,显微组织合格---1淬火保温时间太短,2表面脱碳严重,3淬火温度偏低,4油冷慢,出油温度高。
硬度偏低,显微组织出现块状或网状托氏体---淬火温度偏低或冷却不良。
参考链接
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.ph ... 6%C8%2B%D6%F7%C8%CE
[ 本帖最后由 三脚猫 于 2007-12-29 08:53 编辑 ]
huangwen1980 发表于 2007-12-31 21:42:48
人的因素很重要!同一炉,试样都堆在一起,有的温度够了,有的没有!根据肉眼判断,先把达到温度的试样“淬火”,温度低的继续保温,再淬火!
我爱蓝天 发表于 2008-1-1 23:50:21
这就是一场悲剧,一千件就要一件一件地用锉刀进行挑选了.
热处理的控制是一件无比重要的事情.(虽然很多机加厂的领导都不这么认为).
diyuan 发表于 2008-1-7 20:57:10
炉温没有控制好 不均匀!!还有后面的时间啊
兰羽飞矢 发表于 2008-1-7 21:25:51
个人认为不是是炉温没有控制好,倾向于一下2观点:
[*]材料元素分布不均匀。[*]工件位置放置不对,造成传热不均匀,有些达到了,有些没有达到欲求的温度。
luhaidong818 发表于 2012-7-21 21:53:16
我爱社区 发表于 2007-12-28 22:35 static/image/common/back.gif
有两点,供参考:
2.入水时间差异是否较大,足以影响硬度
赞成你的说法
查看完整版本: 一炉做的淬火为什么硬度不一样?
