完全消除加工硬化的温度是多少?
请教高手:完全消除加工硬化的温度是多少?.退火方式和变形金属和性能有什么关系.?谢谢。 什么材料? 首先你指的是什么材料,其次 退火方式和变形金属和性能有什么关系.? 很难理解 说不明白,帮不上忙。郁闷。 退火方式 影响着金属的性能和变行啊
不好意思!
很久没上网了,材料是Fe. 碳10. 我在书上找到是450度.不知道各位有其它意见吗?退火方式和变形金属的性能有什么关系.? 是指去加工硬化恢复塑性.那问题,在什么温度下它的塑性最好.用什么退火方式它的塑性最好?
我的看法
加工硬化的原因好象是金属在冷变形的时候晶粒发生滑移、变形和破碎,出现位错缠结,产生残余应力,由此导致金属的强硬度升高、韧塑性降低。从这个概念上来分析,完全消除加工硬化的温度应该就是再结晶退火的温度。也就是Ac1以下50~100度吧。这个说法应该可以适用所有钢材了,只是需要查一下材料手册,找出你的材料的Ac1温度到底是多少。
[ 本帖最后由 cxzzaxis 于 2008-1-12 21:47 编辑 ] 金属在冷压力加工后随着组织结构的变化,其性能将发生变化.随着变形度的增加,硬度和强度升高,塑性下降.这种由冷变形而引起的金属强化现象称为"加工硬化"(也称形变强化")
要想消除加工硬化现象,需采取"再结晶退火"(中间退火) 学习了........ 能告知具体是什么材料吗?
