lzwxhzhj 发表于 2007-12-25 19:50:33
一个1MM小孔,压差为17MPA,流量大概为多少?
小孔流量计算:
请教,谢谢。
黄牛 发表于 2007-12-26 20:07:51
跟小孔的长度也有关系,孔的长度不同流量也不同.
骆驼草 发表于 2007-12-26 20:24:39
对,你要先知道是细长孔还是薄壁孔,两个计算公式不同.
lzwxhzhj 发表于 2007-12-27 17:12:16
长度为7MM,哪个公式我也看了,可是单位统一不起来,也不知道什么地方错了.
旗手 发表于 2007-12-30 12:00:35
是个细长孔,把单位化成国际单位制算。
jz7125 发表于 2008-1-1 11:02:31
是细长孔还是薄壁孔?可以算得
张光彪 发表于 2010-12-3 23:10:31
我没有电子档的,我给你个链接,你可以看看,那里有你想要的。http://wenku.baidu.com/view/a621bfc75fbfc77da269b1d5.html
tangxy03 发表于 2010-12-4 13:21:27
看看流体力学在问吧。哎。。。。
江南俊书生 发表于 2010-12-4 18:56:25
液压与气压传动的前两章有讲这个的。
查看完整版本: 一个1MM小孔,压差为17MPA,流量大概为多少?
