一角二水
发表于 2007-12-25 15:08:14
无缝钢管焊接后,长度会缩短3-5mm,为什么?
一般用直径152-325,壁厚20左右的无缝钢管,焊后会缩短3-5mm,有计算依据吗?
一角二水
发表于 2007-12-26 12:54:38
钢管焊接口为U型,焊接厚度约15mm。特别是一米以上长的钢管焊后会缩短,有人知道是什么原因吗?
漂流瓶
发表于 2007-12-26 18:52:54
焊缝焊接后会缩短是正常现象的。
一般对口的时候,都会考虑的
guduze1983
发表于 2007-12-26 20:04:28
我是今天才学到这样的知识,又学到了新知识
一角二水
发表于 2007-12-27 13:43:22
回复 3# 的帖子
你好,对焊以后如何控制长度,怎么知道焊后到底会缩3mm还是5mm?有没有这方面的计算方法?
wu__xy
发表于 2007-12-28 13:06:55
缩多少要看焊道有多长焊接电流电压有多大(焊道多宽)那个貌似很难算 。。
黄河湃
发表于 2008-1-6 19:52:11
这个问题很好,实际生产中常遇到此类问题,但是实际的收缩量的确没有计算依据,一般均根据实际操作经验来确定,收缩量的大小与这些因素有关:预留间隙大小,焊缝坡口大小,焊接刚性大小,焊接规范大小,焊接顺序,焊接层温等有关。
皖乡
发表于 2008-1-7 09:32:08
回复 7# 的帖子
是啊,影响焊接收缩的因素太多了,目前还没听说有计算的方法。一般的也只能按经验来预留收缩量。
憨老马
发表于 2008-1-7 10:33:27
多年来我们也有碰到过这样的问题,也正如7#8#所说的一样。
雨城茂
发表于 2008-1-7 11:47:44
能不能参考第一个公式计算?
