tanliang_x 发表于 2007-12-25 09:55:22
要求圆柱度为0.02,测得直径变化量在0.03~0.04,合格吗
有一段圆柱,要求它的的圆柱度为0.02,我们现在是测它的直径变化量在0.03~0.04,那这个工件是否合格??请教
cherry 发表于 2007-12-25 14:14:27
很简单的公差原则问题,需要确定尺寸公差和形位公差的关系,图纸贴上来
天心 发表于 2007-12-25 14:39:42
圆度等于直径变化差的二分之一!!应该是合格的!!
想入菲菲 发表于 2007-12-25 14:56:49
不知LZ用什么量具测量的?还有最好有图纸贴上来。
cherry 发表于 2007-12-25 14:57:14
最大实体原则、包容原则和独立原则
yang13564 发表于 2007-12-25 15:30:00
搂主,圆柱度要评价的是两个参数,你目前评价了一个元素止可以算是圆度,你还需要评价另外一个参数,然后通过计算得到圆柱度。
ZYL 发表于 2007-12-25 16:08:47
还不能判断合格或不合格。
eruner 发表于 2007-12-25 17:56:38
首先,圓柱度公差0.02的意思是指半徑差為0.02的兩同心圓之間的區域,你說的直徑差說明不了什麼問題,圓柱度的含義不僅僅只是直徑差
cqmsq_2007 发表于 2007-12-27 09:37:19
支持6楼和8楼!:victory:
tanliang_x 发表于 2007-12-27 15:44:05
只是用卡尺测了两端的直径。检验人员就说这不合格,但确实是由锥度的
页: [1] 2 3
查看完整版本: 要求圆柱度为0.02,测得直径变化量在0.03~0.04,合格吗
