角形轴承箱夹具设计及加工工艺---求助
角形轴承箱夹具设计及加工工艺。谢谢了!
求助角形轴承箱夹具设计及加工工艺
求助角形轴承箱夹具设计及加工工艺 !谢谢 毛坯尺寸多少,加工余量多少?材料是否球墨铸铁? 文件打不开是CAD2006吗? 你能截个图上来吗讨论
是2006版教育版的用07可以打开HT150毛坯其他的都得自己弄 那个180的孔为镗,设计这个夹具!原图
画了个镗夹具简图,主要是确定装夹基准和夹紧块位置。v型块为活块,做夹紧用。另一边的阴影部分机构为定位基准面。铣夹具简图过几天上来。因为不知道毛坯情况,基准不好找。
[ 本帖最后由 杭州学徒 于 2008-1-3 15:10 编辑 ] 工艺过程能不能发下啊,3Q 工艺:
1工序铣 飞100厚度到尺寸,注意控制对称度和平行度,平行度误差要求小于0.05。
2工序车 用回转直径在450以上的车床,2抓卡盘加靠山以轴承套外型定位车内孔到178正负0.2
90厚度的安装臂车到尺寸,注意平行度。
3工序铣 铣安装臂58的厚度尺寸,50h11的槽,注意垂直度以及外型350和360的尺寸。
4工序镗 镗180孔到尺寸。
5工序钻 钻25的孔和6-13的孔。
为什么不直接车100的厚度?是因为零件为不规则形状,车的话重心不在圆心,跳动大,会影响180尺寸与端面的垂直度。 他上面的材料要求是HT200 中批量生产 那也可以先把他外型铸出来啊加工比较方便点啊
那上面的孔就不用车了 直接用镗好了 机械工程学院 机械加工工艺过程卡 零件名称
角形轴承箱
材料 HT150 供应状态 毛坯种类 毛坯重量(kg) 每一毛坯可制零件数 零件重量(kg)
大批量 铸造毛坯 35.6 1 30.8
部门 工序号 工序名称 设备 主要工艺装备名称及规格
名称 型号 夹具 刀具 量具
1 毛坯制造
2 粗车两端面、粗车φ180H7 mm孔并倒角 卧式车床 CA6140 通用车夹具 45°弯头车刀 分度值为0.01mm外径千分尺
光滑极限量规
3 钻、扩、铰工艺孔 立式钻床 Z525 专用钻夹具 钻头、扩孔钻、铰刀 分度值为0.01mm游标卡尺
4 粗铣两大平面 万能升降台铣床 X6140 专用铣夹具 硬质合金端铣刀 分度值为0.01mm外径千分尺
5 粗铣两小平面 万能升降台铣床 X6140 专用铣夹具 套装式直齿三面刃铣刀 分度值为0.01mm外径千分尺
6 粗铣两定位槽、半粗铣两定位槽 立式升降台铣床 XA5032 专用铣夹具 高速钢直柄立铣刀 分度值为0.01mm外径千分尺
7 半精镗两端面、半精镗φ180H7 mm孔 卧式镗床 T68 专用镗夹具 硬质合金镗刀 分度值为0.01mm外径千分尺
光滑极限量规
8 精镗φ180H7 mm孔 卧式镗床 T68 专用镗夹具 硬质合金镗刀 光滑极限量规
9 钻2-φ25mm孔 立式钻床 Z535 专用钻夹具 高速钢麻花钻头 分度值为0.01mm游标卡尺
10 钻6-φ13mm孔 立式钻床 Z525 专用钻夹具 高速钢麻花钻头 分度值为0.01mm游标卡尺
11 终检
设计 共 1 页
校核
第1页
标记 处数 文件号 签字 日期 标记 处数 文件号 签字 日期
