共想 发表于 2007-12-14 08:58:46
sw工程图模板怎么制作?
用SW出工程图,想做个图纸格式模板,哪位知道怎么做啊!
谢谢。
money 发表于 2007-12-14 09:23:48
找到原模板的存放处,打开模板,按你的要求更改后保存,覆盖原模板或另存一文件名,但不要移动模板的存放位置。
bengzoe 发表于 2007-12-14 09:28:31
你可以把cad模板粘贴进去,保存就好了
意力 发表于 2007-12-14 10:40:50
可以自已设置路径保存模板。在“选项”的“文件位置"-----“文件模板”中指定自定义模板位置。
意力 发表于 2007-12-14 10:46:29
不好意思,刚才没看清问题。图纸格式要在工程图的右键菜单里的“编辑图纸格式”状态下,进行保存图纸格式。否则会是空白的-----没有图框。也可以在模板里做好图框。模板中的图框和图纸格式有一点区别。
zhurui238 发表于 2008-1-25 09:30:19
期待答案呀,继续观望。
江南飘雪 发表于 2008-1-25 14:23:58
另外,Solid Works的图纸模板中的某些参数或者文字是可以和零件图中的自定义参数链接起来的,我每次要更改零件数目,只需要打开三维的零件,然后更改属性里面的数量,就直接体现到图纸里面了.这样可以减少图纸的错误率.还有比例,图号,零件名称,零件重量,等等都可以链接.
萧萧天竹 发表于 2008-1-25 22:01:05
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=67854&highlight=
SOLIDWORK工程图模板下载
efanwin 发表于 2010-4-28 00:29:36
感谢楼上的了 正需要
梦E柯南 发表于 2010-4-28 18:16:13
可以把你的CAD模板(2004的)发上来看看,我可以尝试给你做一个SW的工程图模板,我最近正在学
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: sw工程图模板怎么制作?
