一种新型的平板画线方法
比如需要在一块铁板上打六个法兰孔,常规方法是:用圆规画圆,等分,打样冲我现在的做法是:
器械:打印机,最好是激光打印机,没有的话喷墨也可以(喷墨的我没有使用过)
不干胶(我用的是A4的,在淘宝可以买到,25元/100张)
制图软件(我用的是caxa电子图版)
步骤:打开软件,设置比例为1:1,画铁板外尺寸,根据尺寸把需要打孔的位置画好,打孔的位置最好打上十字,定好中心,打印输出的时候选择1:1打印,纸张用刚才说的A4不干胶,这样尺寸和实际尺寸一致,然后用剪刀沿铁板的外尺寸剪下,根据边缘对齐的原则,把不干胶和铁板贴好(不干胶要贴平),根据圆的位置打样冲,钻孔
优点:孔的相对位置度优,因为位置精度为打印机的精度,比卡尺量的好,像一些标准的产品如气缸,安装位置都是有标准的,可以直接查到,方便画图,一般不会出现孔偏,安装不上的情况.
缺点:要有打印机
希望大家有空实践,交流
[ 本帖最后由 maercn 于 2007-12-13 20:10 编辑 ] 打印机的精度,我想应该在10丝内吧 真不好意思,我们绝大多数要求等分的工件,齿轮也好,垫片也好,差个60,70丝也能用,用不着这么精密。:lol ,如果是精密的孔,(某某缸体)我们全是加工中心做的。有空去试试。:lol 1楼大侠的方法很好,就是有局限性,零件大点就:'( ,位置度要求高点就:'( 。 我试过楼主的方法,小的可以,但只能打样冲用,而且如3楼所说的局限性,比如说:法兰面有个凸面,把纸剪个洞,容易变形;工件大用二张纸更不行,那可不是几丝的事。小工件量大做个钻模得了,大工件更不用说了,所以我只是试过一次就不用了。
楼主确实够懒的,是个发明家的料。建议你去发明一台手提喷墨打印机直接喷在工件上。
相信不久的将来一定会有这种或类似的产品。 刚开始使用时比例会有点失真,
等有经验后在小平板上使用确实有效.
如没有不干胶透明纸也可,
甚至普通白纸也无所谓,
适用于位置度在30丝以上小零件 楼上的都是高手,见笑了,我们这里都是些简陋的设备,偷懒用的,呵呵
一种新型的平板画线方法
上分度头也很快而准呀;电脑出样板,我们常在异性板比如复杂曲线上使用,很好的方法。 这个方法以前就用过,但是不是太好用,放在加工中心上,一会就搞定了,
没有加工中心,现在普铣上都装有数显,也很快的, 搂住的的精神还是应该鼓励的,去思考,去解决,很不错。
