liuxy879 发表于 2007-12-12 14:26:23
轴和多个摆臂双键装配热装配----请教
和新日铁合作项目,二根4.2米长轴装配七个摆臂,轴粗280,双键,过盈0.2。需要各摆臂同一高度,键无间隙(小于0.02)重要的难度在于键是在轴里侧,装配一半后不可能拔出,键长345,摆臂宽450
现已能确定的是二轴上连续键槽不完全在一条直线上,没有加工合格。有两个键槽与水平中心线成一定的角度,大概斜了0.18(检查测量数据,在一水平台上将长轴用V形等高测量工装找平,框式水平仪找平,研修配上工装键,用内径千分尺测出键到水平台的距离,来测量键槽是否在同一水平,是否在中心线上),五个键槽不在中心线上,差0.1到0.3不等
今天已经测出摆臂套也有键槽不完全在中心上,同时也存在与水平中心线成一定的角度,(测量方法,配上一快工装测量板,比键槽图纸尺寸小-0.01至0.03,宽度为双键之间的距离,磨削成品,研修,插到双键内测量工装板到摆臂轴内径的尺寸,以测量双键槽与中心线的位置)
现准备配置阴阳键,即阶梯键,错位0.1-0.3装配,将键头部研修成一定的弧度,起一定的导向作用,同时也想只研一侧,另一侧只倒角,以便在开始往里装配时,容易看出是否能正确的配合(还未开始)。
忘了说了,轴的双键是数显130镗加工,本计划用数控龙门铣加工,领导没同意,否则也不会超差这么严重,摆臂套为线切割。
愁阿,要是国内的项目就好了,出口新日铁本部使用,要求忒严了!领导天天逼人~过几天就要开始装了~麻烦,众位同行给兄弟再出点主意,今天是参加工作第863天了,这是遇到最难的事了
还有摆臂为45#焊接,加热大了估计要烈,现在大连这边气温比较底!
旷野寂星 发表于 2014-10-25 10:29:44
查看完整版本: 轴和多个摆臂双键装配热装配----请教
