慢走丝和快走丝的精度哪个高?
大家好,本人想了解一下,慢走丝和快走丝的精度问题那个精度高,各能达到多少
谢谢各位高手 线割分快走丝和慢走丝, 当然还有中走丝。
区别 快走丝:使用钼丝做加工电极,线运行速度8-10米/秒,精度0.02mm, 缺点是:加工面粗糙度低6点3。优点,成本低,便宜,国产的有很多机型 。泰州和宁波比较多。慢走丝:使用铜丝做加工电极(还有镀锌丝,有钱公司专用),线运行速度小于0.2米/秒,精度0.002mm,优点是可以多刀加工,加工面粗槽度很好0点2。
缺点:成本高,加工费高,代表机型是Sodick,夏米尔,台湾庆鸿机=== 不太了解,多刀加工什么意思啊,慢走丝是不是和快走丝除了电极不一样其他形式一样的,而且可以加工三维工件? 多刀加工应该是指线切割后的表面可以继续再切割以提高精度和粗糙度。 多刀加工也就是割过的地方再修几刀,以满足加工要求
一般有:割一修一,割一修二,割一修三 快慢走丝所用的工作液也不同 慢走丝一般用去离子水 快走丝用什么忘了快走丝粗加工一般用机油 精加工一般用煤油 味道很大 满屋子都能闻到 慢走丝比较高的, 慢走丝比较高的,但加工成本高。 慢走丝好,成本高,且精度很容易保证。 肯定的说是慢走丝的精度及表面质量均高于快走丝,我们制要求高的卡板都是用慢走丝
