894511111 发表于 2007-12-7 21:47:15
液压缸不同步---请教
同一个泵出来的油 也安装了同步筏为什么两个岗不同步
我是业余的有很多不明白
就是看见了这个现象想请教下大家`谢谢拉---
sebastian1979 发表于 2007-12-7 22:02:58
是不是同步阀有问题;缸有内泄;油管流量有问题;负载偏高?:o
金枫液压 发表于 2007-12-8 07:05:25
同步阀本身的同步精度就不高,系统流量如果不足,不够同步阀的额定流量,也会加大同步误差。
液压先锋 发表于 2007-12-8 12:30:24
同步阀的同步精度大概在3%左右,不知楼主测量的同步误差有多大?
cgz 发表于 2007-12-8 15:25:42
还应考虑累积误差的影响
sfcp 发表于 2007-12-8 19:43:13
解答
同步阀只解决油缸相同负载,一但负载偏发生偏载就产生不同步现象,解决方法:1;每缸加装调速阀并叠加整流块 2;加装齿轮同步器 3如果油缸无杆腔容积小的话,可制做一同步缸来解决效果很好
老姜不辣 发表于 2008-5-21 19:29:29
同步问题不是那么简单
你要告诉我们你要求的同步精度是多少
你的负债差是多少
同步阀是不好用的
如果同步精度不高,可以考虑串联
如果同步精度很高,必须考虑闭环控制
zhujianan@126.com
水往高处走 发表于 2008-12-4 19:42:17
安个同步轴
jzkhyl 发表于 2009-3-31 22:44:37
最好采用机械同步机构或者是同步液压缸,这样效果好,不受偏载影响
益利亚 发表于 2009-4-3 10:54:28
所谓的同步阀是什么阀啊 分流集流阀?
查看完整版本: 液压缸不同步---请教
