数控车床自动运行后,工件尺寸变幻不定...[求助]
<P>数控车床自动运行后,工件尺寸变幻不定,无累计现象,尺寸达不到要求.这是什么原因?</P><P>帮帮忙?各位老兄!</P>
<P> </P>
Re: 数控车床自动运行后,工件尺寸变幻不定...[求助]
可能是装夹的问题,也考虑一下材料的问题。Re: 数控车床自动运行后,工件尺寸变幻不定...[求助]
你先确定一下机床没有问题,检查一下车床本身的精度如何,有没有不稳定的情况,没有的话,看工装有没有问题,可能刚性不好,还有看一下你的刀具是不是良好,电动刀架是不是有问题Re: 数控车床自动运行后,工件尺寸变幻不定...[求助]
变化有多大?工装刚性,刀具刚度是否满足要求?刀具是否磨损?装夹是否定位可靠?~~~~~~到底是什么问题.还得你一个个排除. 刀压紧没有? 不知该故障有没有解决,如果解决了,可以分享一下吗
