求助:斜齿降噪管用吗?斜齿滑移啮合困难吗?
<P>请教各位大虾,如果把直齿换成斜齿,这样的话允许齿轮的线速度更高,传递更平稳,但对噪音影响有多大?还有,如果选用斜齿轮,滑移过程中啮合困难吗?</P><P>望各位大虾指教,谢谢!</P>
Re: 求助:斜齿降噪管用吗?斜齿滑移啮合困难吗?
<P>噪音与加工精度,安装水平,润滑,运行速度都有关系,很难具体说能降低多少分贝,以前我们改过,用分贝仪测量,能降低几个分贝,不多,对承载力的提高有好处,</P><P>滑移过程中啮合很难解决,</P>
谢谢1楼高人指点!按6级齿轮精度来说,齿轮的许用线速度不超过13m/s,由于机器结构限制,没法把齿轮的节圆直径减小,导致齿轮线速度高达16m/s,如何解决这个问题啊。噪音会很大吗?望各位大虾指教。谢谢!
<P>一定精度条件下,速度过高,噪音会增加很多,主要是由各种加工误差和箱体精度,轴承精度所决定的,</P><P>要提高速度,必须同时提高齿轮精度,箱体精度,轴承精度.</P>
改齿形无用,要提高速度,必须同时提高齿轮精度,箱体精度,轴承精度.
