andyjin 发表于 2007-12-3 21:16:53
发动力油门开度,输出功率,输出扭距以及转速四者关系?
发动力(主要是柴油机)油门开度,输出功率,输出扭距以及转速四者到底什么关系?
1油门一定时转速越大是不是输出功率越大那输出扭矩呢? 负载不变时油门越大转速越大吗?
2发动机的输出功率最终由谁决定?
3当大油门开度时负载突然增大是不是发动机要熄火,为什么,是因为吸入的压缩空气不够吗?
4发动机转速是通过什么设定的,怎样使它保持一定转速不变,这里面存在闭环控制吗?
5发动机的最高转速又是如何确定的呢?
6当负载大发动机掉速时其输出功率是怎么变化的?
7在高原地区额定转速下发动机输出的是额定功率吗?
见笑了,
以上疑问,请高手代为解答,多谢了!!!!
曹建岷 发表于 2007-12-9 15:52:45
1. 传统柴油机油门控制转速,油门越大转速越高,除非油门已开到最大,转速与扭矩的关系是外特性曲线。输出扭矩自动调节,与喷油量有关。
2. 输出功率与喷油量和燃烧效率有关
3. 是
4. 调速器。是闭环
5. 最高转速参考:发动机在哪个转速下的最大输出功率最高。
6. 扭矩按外特性走。
7. 达不到额定功率。
心中的承诺 发表于 2007-12-19 15:23:28
负载不变 几者关系 成正比
负载不变 几者关系 成正比   油门 越大转速也高 扭矩越大
人生绚丽 发表于 2013-10-1 22:32:25
油门是什么啊,怎么感觉这个概念这么抽象啊
查看完整版本: 发动力油门开度,输出功率,输出扭距以及转速四者关系?
