金枫液压 发表于 2006-7-13 12:42:38
一个液压系统故障排除-(讨论)
<P>一个液压站正常运转一段时间后,用户自行清理换油,重新安装后,无法工作</P>
<P>故障现象:电机启动正常,表显无压力,换向操作时,表显无压力,电机闷车</P>
<P>原理图贴在附件里,请大家讨论,一周后公布排除结果。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>答案已公布,请不要再回贴了。</P>
金枫液压 发表于 2006-7-13 12:47:00
Re: 一个液压系统故障排除-(讨论)
这是一个实际发生过的问题,在这里提出来,希望大家踊跃讨论。可能会对同行在实际工作中有些帮助。(也算是一个小考题吧)
elinlzh 发表于 2006-7-13 13:18:29
Re: 一个液压系统故障排除-(讨论)
<P>可能原因:</P>
<P>1.电机线接线时接反,电机反转.</P>
<P>2.14的电磁换向阀出现故障,接线有问题造成常得电或阀芯卡死造成液压油经过此阀回油箱</P>
<P>3.13溢流阀出现故障液压油直接泄荷回油箱</P>
<P>&nbsp;</P>
meyer510 发表于 2006-7-13 14:27:29
Re: 一个液压系统故障排除-(讨论)
"换向操作时,电机闷车"说明泵工作时阻力过大;而考虑到以前使用正常,是在用户自行拆装后发生的,可以确定该系统以及元件没有问题;分析回路启动正常,而换向操作失败,说明泵的进出油口可能颠倒,其真正原因应是电机反转造成。
金枫液压 发表于 2006-7-13 14:50:19
Re: 一个液压系统故障排除-(讨论)
<P>原帖由 书山一角 发表
"换向操作时,电机闷车"说明泵工作时阻力过大;而考虑到以前使用正常,是在用户自行拆装后发生的,可以确定该系统以及元件没有问题;分析回路启动正常,而换向操作失败,说明泵的进出油口可能颠倒,其真正原因应是电机反转造成。 <BR> </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>这个说法有一定道理哟</P>
chenxiumei 发表于 2006-7-13 15:44:49
Re: 一个液压系统故障排除-(讨论)
我觉的:
1.电机接线反了,但好象现场清洗的话不需要拆电机
2.第二就是14号榆次油研的换向阀的接线接反了,造成复位时换向阀出在Y型机能上,使得液压油直接回油箱,或者会不会阀的安装装反了,因为他的阀孔好象是对称的,工人会不会没分清,但是装反了的结果好象只会影响执行机构的运动方向,不会使系统无压力。我还没想通。
3.还有可能13号溢流阀里面进了铁屑等杂物,使溢流阀不能闭合,导致油液直接回油箱
梦游先生 发表于 2006-7-13 17:13:29
Re: 一个液压系统故障排除-(讨论)
从你的原理图上看,应该是电磁阀14都后面的主油路给堵住了,才会出现你说的那种现象,而且你原理图也是这样画的,你是不是已经把出现的故障已经画到原理图里了,继续关注中.
金枫液压 发表于 2006-7-13 17:18:32
Re: 一个液压系统故障排除-(讨论)
 特别说明:该系统是开式系统。可以排除电机反转的原因。
金枫液压 发表于 2006-7-13 17:24:51
Re: 一个液压系统故障排除-(讨论)
<P>6楼大侠,电磁换向阀安装面是非对称的。(是南京的吗?欢迎来长三角区域版里介绍一下自己)</P>
<P>&nbsp;7楼大侠,14电磁阀只是为了泄荷用,故阀后油路是封闭的。</P>
萧儿 发表于 2006-7-13 22:00:39
Re: 一个液压系统故障排除-(讨论)
我家里的电脑里没装CAD,所以看不到图,前面 的几位说的都有点道理,但还有一点,如果电机和泵解体了,那很有可能是键掉了,如果是这样,最好不要再启动电机了,很快会把电机轴给拉毛,并且持续磨擦后配合面上会胶合
电磁阀一般不会装反,都是不对称的,6通径的虽然对称但左右安装尺寸也不同,如果说装错,只会是一开始就设计错了,但是一开始就声明维修前的是正常的了
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 一个液压系统故障排除-(讨论)
