wpc
发表于 2006-7-12 21:25:01
滚珠丝杠如何调整?---[请教]
<P><FONT size=4>我公司的一台数控车床CK6132B上午工作正常,下午开机后发现Z轴丝杠有间隙约6mm。打开Z轴防护罩,丝母与工作台通过螺丝连接。脱开丝母与工作台,丝杠与丝母没有间隙,将丝母与工作台安装后间隙出现。为什么会出现这种情况?如何调整?</FONT></P>
<P><FONT size=4>丝母结构:两个滚动丝母,中间夹一个垫片,三部分通过垫片上的压板连接</FONT></P>
<P><FONT size=4></FONT> </P>
leo027
发表于 2006-7-31 14:04:27
Re: 调整滚珠丝杠如何调整
打个电话给我,我帮你解决,或者给我发电子邮件,我的E-MAIL:charles027@163.com 联系电话:13798242094,我姓刘,如果你在深圳附近我可以亲自去。
顺便告诉你个简单的判断方法,
如果你能确定不是丝杠的问题,你就测量丝杠长度和你轴承座安装长度,然后根据个零件长度换算出装配尺寸,检查是否是机械设计问题,如果是设计问题,就最好找厂家吧;
然后检下各处螺丝是否松动,要一个一个的检查。
最后检查联轴器是否损坏。
若都没问题就做通电检测,通电的时候伺服电机应该在无信号状态下处于抱紧状态,若电机用手都能转动,那就是电机问题,
如确定伺服电机无问题,将电机与机械结构连通,此时整个机构在电机作用下应无轴向间隙(所有螺丝锁紧情况下),若有间隙则应是丝杠问题,但最大间隙也是在零点几毫米内,否则丝杠就该报废了
另外在看下定位销钉是不是忘上了,
好了,如还不能解决问题,就给我电邮吧
menglihualuo
发表于 2006-9-14 22:31:04
Re: 调整滚珠丝杠如何调整
我很在行,希望你注意,把中间的垫片的厚度调了就可以了,我的意思是做个新的,间隙要测好,一般丝杠的间隙是0.01-0.05MM。我们经常怎么整。THK是怎么个间隙就可以了。具体你自己把握
menglihualuo
发表于 2006-9-14 22:31:51
Re: 调整滚珠丝杠如何调整
你说的没问题,就是调丝母
menglihualuo
发表于 2006-9-14 22:33:35
Re: 调整滚珠丝杠如何调整
别听2楼的,他什么都不知道,你们公司在那里,给路费我去免费整
menglihualuo
发表于 2006-9-14 22:35:05
Re: 调整滚珠丝杠如何调整
丝杠我们都经常整个拆了整,你可以多整整,没什么的,我觉得可以学到很多东西
carboy496
发表于 2006-9-15 06:59:08
Re: 调整滚珠丝杠如何调整
我也来抽个热闹 我不会实际动手调 大方向是螺母丝杠和工作台安装好后来测出所需要垫片的厚度 注意工作台要开到最边上 这时丝杠变形最大
menglihualuo
发表于 2006-9-15 18:44:21
Re: 调整滚珠丝杠如何调整
那有那么麻烦啊,在下面就可以打表测出间隙啊。
飞虎119
发表于 2006-9-15 19:37:02
Re: 调整滚珠丝杠如何调整
看你的说法,有可能是丝杠本身的轴向定位有问题,致使丝杠窜动。看一下丝杠两端的轴承座是否有问题!
menglihualuo
发表于 2006-9-16 19:01:42
Re: 调整滚珠丝杠如何调整
9楼的同志说的也有可能,看来是个内行啊
