jssz19732326
发表于 2007-11-29 20:24:03
螺纹有效深度一般是螺纹大径的1.3倍还是1.5倍呢
螺纹有效深度一般是螺纹大径的1.3倍还是1.5倍呢?想请教一下各位
圣无敌
发表于 2007-11-29 20:32:35
一般的话铸铁要求为1.5倍以上,
钢的话1倍以上
jssz19732326
发表于 2007-11-29 20:58:23
那梯形螺纹呢?是旋进去几牙吗
圣无敌
发表于 2007-11-29 21:23:37
俺说的只是普通螺纹,
梯形螺纹没接触过,未知
憨老马
发表于 2007-11-30 09:41:54
这个问题可以参考螺纹手册。
紫珍珠
发表于 2007-11-30 10:42:38
螺纹有效深度什么意思?是螺纹的可用深度吗?请教楼主。
浴火凤凰
发表于 2007-11-30 13:56:07
回复 7# 的帖子
一般钢材2倍,铝或铜2.5倍以上
jssz19732326
发表于 2007-12-2 15:28:09
“有效深度”我是这样认为:满足工作强度等条件时最短长度。请各位大侠赐正
湘里狼
发表于 2007-12-2 16:17:59
钢材一般都是2倍左右,
xusx
发表于 2007-12-2 21:01:12
我认为1.5倍以上便可以。
