天气 发表于 2006-7-12 09:19:02
先进制造工艺的特点及产生条件
<STRONG><SPAN class=tpc_title>先进制造工艺的特点及产生条件</SPAN><BR><BR></STRONG><SPAN class=tpc_content><FONT size=2>先进制造工艺的特点及产生条件<BR>&nbsp; 先进制造工艺在先进制造技术(AMT)中的地位<BR>&nbsp; 先进制造工艺是先进制造技术的核心和基础。这是因为,优化的工艺过程、工艺参数、工艺程序。工艺规范决定了制造技术的固有技术水平和效率,也决定了产品制造质量和使用效率。任何高级自动化系统只能对工艺起到使过程稳定和质量保持一致的作用。如果工艺本身有问题,任何精良的自动化系统都不可能产生本质的改善。重视先进制造工艺在我国更有急迫性及现实意义。因为以优质、高效、低耗、洁净、灵活为特征的午时制造工艺其中不少内容和方法在工业发达国家较早就得到发展与普遍应用,而在我国,至今普及率较低,大多数工厂仍没用较落后的工艺及装备,与工业发达国家相比,存在较大差距。<BR>先进制造工艺的特点<BR>&nbsp; 先进制造工艺的特点可用先进性、实用性和前沿性来概括。<BR>&nbsp; 1.先进性<BR>&nbsp; 先进制造工艺的先进性主要表现在优质、高效、低耗、洁净、灵活(柔性)五个方面。<BR>&nbsp; 优质:加工制造出的零件或整机质量高,性能好;零部件尺寸精确,表面光洁,内部组织致密,无缺陷及杂质,使用性能好;整机的结构、色彩美观宜人,使用寿命和可靠性高。<BR>&nbsp; 高效:生产效率及劳动生产率高,大大降低了操作者的劳动强度。<BR>&nbsp; 低耗:节省原材料及能源。<BR>&nbsp; 洁净:生产过程不污染环境,零排放或少排放。<BR>&nbsp; 灵活:能快速对市场变化及产品设计的更改作出反应,适应多品种柔性生产。<BR>&nbsp; 2.实用性<BR>&nbsp; 先进制造工艺的实用性主要表现在两个方面。一是应用普遍性,它是当今或不久将来机械工厂量大面广的看家工艺;;二是经济适用性,它一般投资不高,且有不同档次,宜于工厂根据本身的条件通过技术改造予以采纳。<BR>&nbsp; 3.前沿性<BR>&nbsp; 先进制造工艺的前沿性主要表现在:先进制造工艺是高新技术产业化或传统工艺高新技术化的结果,它们是制造工艺研究最为活跃的前沿领域。部分先进制造工艺可能目前应用还不广泛,但是它们代表着某些发展方向,而且可望会得到越来越广泛的应用。<BR>&nbsp; 因此,先进制造工艺就是机械工厂普遍能够采用,具有直接推广价值或广阔应用前景的一系列优质、高效、低耗、洁净、灵活工艺的总称。</FONT></SPAN>
zxm211022 发表于 2007-11-16 09:29:23
jxsqwjx 发表于 2007-11-19 21:00:27
:victory: :victory:
kingstone8080 发表于 2008-3-4 19:23:43
谢谢。在我们厂里生产工艺和生产就出现了脱节,总的来说还是生产的管理制度不完备,致使生产无计划、无顺序、无制度。年轻人,没经验,做不来;成年人,摆资格,乱指挥。真是没办法!!!希望能有所改变。:'(
查看完整版本: 先进制造工艺的特点及产生条件
