这台泵机组,同轴度偏大这么多,可以用吗?
同轴度以前在学校里学的只是如何测量,印象中是为了检测泵轴与电机轴相重合的精度。现在我单位安装一泵机组,泵轴120mm,转速为1500rpm ,现在电机轴比泵轴的高了90c,也就是电机的基座偏高了,近泵端高了90c,远泵端刚好回0。试开机,基本没振动。按国标,这么大的轴的同轴度应该小于10c的,可安装公司的技术人员说电机的转速不高,联轴器也是弹性联接,可以用。我担心的是同轴度偏大这么多,运行的话会对轴承损害很大。可对方说同轴度大只是说振动大,对轴承没有影响,这种说法对吗?这台机组在这种状态下可以运行吗?请各位高手指教!! ,,没有影响是不太可能的,只少对联轴器有影响,我原来看过一台,只是泵和电机固定在一起,因为要经常拖动,没有和地面固定,时间长了就和一台振动器差不多了,联轴器的声音也变的好吵,对轴承的损害大小,还要请高手指点,,关注中,:handshake 联轴器理论上说只传递扭矩,不应给两端的轴有太大的弯矩。建议查联轴器的规格型号,查出具体参数,看看是否合适。 一位工作不严谨的技术人员!!! 电机和泵同轴度的检测方法我想楼主应该明白:可用直尺靠住联轴器的外圆,转动另一个检查二者最大外径的间隙变化;再转动过程中再看两联轴器的端面间隙是否均匀。这两方面的数值应符合说明书等技术文件的要求。
看来你说的对方是一个做事情很不严谨,也很不负责任的人。 这个问题在很大的程度上反映出在我们这个行业中的普遍问题。为什么我们的机器设备不及人家的好、耐用,为什么现在国外(包括香港)有去中国化的意向,其根本就是我们内部还有很多很多这样的事情发生,明明安装要求的是0.1mm,你搞出个快1mm的结果来,还大言不惭地说没有问题。现在我们搞设计的、搞工艺的,图纸不管画得怎么地规范,尺寸标注得如何严谨,如果碰上那位混蛋(请恕老马要骂人了)技术员的话,一切都会化为乌有。
现在我们公司也有这种的情况发生,一些产品出现了一些问题,拿上来一看,根本就啼笑皆非。按图纸、工艺等一系列文件,绝对不会有这样的情况发生,但偏偏事实就发生了。
严谨的工作作风,不仅仅是技术人员要具备的,生产一线的工人亦然。大家有没有看昨天晚上央视的节目,安装嫦娥一号飞船的几位工人师傅,是如何严谨对待飞船的安装的。试想这工作让那位技术员做,飞船能上天吗? 我们的这台泵机组原来是电机的轴承出了故障的,更换了轴承后,不知怎么电机偏高了这么多,我的同事说以前一直有测同轴度的,没有什么问题,怎么换了轴承电机一下子就偏高这么多了呢? 估计你原来的电机轴承出故障就是因为同轴度不好。。。。。。 安装标准,重新对心即可,难度不大,加些铜皮就ok咯,严格执行标准对设备的寿命很有裨益。 对于负荷大的设备,一定要保证电机和泵或减速器连接的联轴器的同轴度要求,必须要有专门的精密仪器来检测其同轴度.
