aiyusheng 发表于 2006-7-11 14:09:04
设计了一个量具S3101.02---[请评价,图在附件]
<P>设计了一个量具S3101.02,用于检测就20-056-a中红色尺寸。</P>
<P>总觉得有些不妥,特请各位大侠给评评。</P>
<P>先谢谢各位了!</P>
luxiang821 发表于 2006-7-18 13:29:39
Re: 设计了一个量具S3101.02---[请评价,图在附件]
小爱,我发表一些浅见哈。
首先,你在装配图上注明的:导向板与基板装配好后配作定位销我觉得不合理。
这样等于靠螺钉保证位置,装配完了再配作销子没有意义啊,我认为应该在导向板及基板上镗出所配销孔,砸入销子后再用螺钉固定比较合适。
其次,关于削边销所用材料我觉得和量棒一样用GCr15就可以了吧,另外与基板配合的直径4过盈量是否有点大(最大0.03了)。
另外,我有一个疑问:像这种两个中心要素一面定位的测量方式原来也挺常见,一般一面、一个圆柱销、一个菱形销定位。可是与功能量规标准上有些不同,因为菱形销只用来保证在垂直两孔连线方向上没有转动,与定位孔不是全形接触,这样会不会有问题呢?
谢谢楼上高见。
我请教了公司的设计与加工方面的工程师以及根据你的建议,正在进行改善。
关于过盈量过大的问题,已经做了修正。
导向板定位问题,我首先考虑的是制造成本,想用手动调整的办法达到精度要求后再固定,是否可行?
菱形销问题,我要的就是这种效果,因为定位孔都不是MMC。
对于量具S3101.02根据实际情况做了改善,现在我有个问题想请教一下大家,因为我们现在设计量具的主要参考资料为--《国国家标准》GB/T&nbsp; 8069-1998 功能量规,有没有相关的资料能够参考,请告诉我,谢谢!
小爱,如你所说手动调整后再固定,我觉得有点困难。
首先,这种检具属于哑巴规,就是靠自身的加工精度作为标准来检测的
不同于打表或其他比较测量检具,本身就是标准件,若再调整从原理上说不通。
其次,如调整你打算做一个和被测元素相同的标准件吗?即使作出标准件你怎样
才能确定调整好了呢?多一个标准件成本也提高了。
另外,请教一下什么是MMC啊?是最大实效边界什么的吗?
1. 即然用削边销来定位, 产品图纸上应该给一个相应的基准!
2. 你觉得压块来压产品, 员工在检测时会很方便吗? 压紧时受力平均吗? 拿放产品时会影响速度吗?
3. 你的基准E不是最大实体原则, 哪么你的量具基准B为什么设计成最大实体?为什么不用带锥形的独立基准?
4. 你的向导块只用螺丝锁紧, 你不觉得会松动吗?还有你的向导块完全可以和基体做成一个整体,只是你要安排好你的加工工艺而已!
谢过楼上两位!
削边销对应孔没有标为基准,我是根据其位置关系(角度)来确定的的。
B基准的设计正在做修改。
两位的各项意见都将融入我修改后的量具中。过几天传上来大伙儿再给评评!
谢谢!
继续关注中.
各位久等了,刚修改的,请指正!
继续关注中.
查看完整版本: 设计了一个量具S3101.02---[请评价,图在附件]
