做一个旋转接头---求助
有哪位高手可以指点小弟一下,小弟现在要做一个旋转接头,型号是AVIT的DGA-DN65,材质是不锈钢的,压力可否达到320公斤?因为他样本上写的只有200公斤,是不是可以通过增加壁厚来提高压力? 可以增加壁厚,但是同时要考虑联接部分的强度。谢谢
我现在没有图纸,只不过是客户提出要求要用不锈钢的材料还要达到320公斤的压力,因为看国外样本上写的好象只有200公斤的压力,我们以前做的也只有样本上的压力,没有现在要求的这么高,所以我想请教一下高手,用增加壁厚的方法可否达到这个压力,另外介质应该用的是液压油,转速也不高的因为是摆动, 我感觉最主要还是密封件的选择 同意楼上得,对 不过也要增加壁厚 我是旋转接头厂家 只是增加壁厚市不可以的,还需要更换密封件,毕竟是高压320公斤压力。 我们有专业的技术人员,可以模拟工况,设计合理构,如需要咨询请加QQ1457100225
